Re: Realtime Datenbankabfrage m. CC-Pro Kategorie: Programmierung C (von Robotnik - 24.01.2008 15:36)
Als Antwort auf Re: Realtime Datenbankabfrage m. CC-Pro von Ronny - 24.01.2008 14:17
> > > Also was es da für Möglichkeiten gibt weis ich halt nicht, ich dachte an eine solche Verbindung die man z.B.
> > > mit dem Windows HyperTerminal herstellen kann.
> > > Da ist es ja auch möglich die Werte von der C-Control
> > > auszulesen und ich hatte gehofft das es möglich ist auf ähnlichem weg auf eine Datenbank wie z.B. Access
> > > oder SQL zuzugreifen.
> > > Unter Realtime meine ich , dass wenn ich einen Taster betätige, die C-Control sich die Daten aus der
> > > Datenbank holt und mit den Werten dann die Motoren positioniert.
> > > Von der Zeitlichen Verzögerung her ,
> > > kann das von mir aus auch 1-2 Sekunden dauern
> > > GruĂ? Ronny
> > Hallo,
> > ja das kannst du schon machen, aber das ist nicht das Problem der
> > C-Control Pro sonder dein wie du die sach ein C#,C++,Delphi oder VB
> > verarbeitest. Die PRO bietet dir die möglichkeit über RS232 die Daten an
> > den PC zusenden. Für das Protokoll bist du selber zuständig.
> > GrĂĽĂ?e Ulli
> Okay ,
> danke dann erstmal fĂĽr die Antworten.
> Kennen Sie zufällig noch Quellen zu diesem Thema ?
> GruĂ? Ronny
Hi,
kommt drauf an mit welcher Programmiersprache du das auf der
PC Seite realisieren möchtest. Schau unter VBARCHIV.de nach.
Gratis gäbe es Delphi und VB.NET Express Version.
GrĂĽĂ?e Ulli
