Re: Autostart geht nicht zuvelässig Kategorie: Sonstige Hardware (von Hannes - 25.03.2008 8:46) | ||
Als Antwort auf Autostart geht nicht zuvelässig von noob - 24.03.2008 17:55 | ||
Hi, als erstes würd ich mal die VCC checken, ob die 5V passen. Hatte auch schon mal Probleme mit dem Power-On-Reset, das Programm ist beim einschalten der VCC einfach nicht gestartet. Das kann man testen, indem man beim einschalten die Reset Taste gedrückt hält und nach etwa 2 Sek. loslässt, dann muss das Programm auf alle Fälle starten. Ansonsten brauchen die Eingänge des 74HC573 einen definiertenen Pegel, z.B. einen 10kOhm gegen Masse. Gruss > Habe vile 74HC573 und Leuchtdioden an das Application Board angeschlossen. > Mit der UBS Verbindung klappt es wunder bar. > Sobald ich die aber abhänge, und einfach power aus power einschalt und KEINEN KNOPF drücke > flackern die Leuchtdioden wie wild und zufällig. > Dann wart ich ne minute bis es aufegöhrt hat drücke reset und lass mich ueberraschen. > nach der x ten wiederholung dieses prozederes geht vieleicht mein eigenes Programm endlich los. > wenns endlich klappt dann kann ich zuerläsig mit reset wieder neustarten aber wehe ich stell den strom > ab und wieder an dann gehts von vorne los. | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Autostart geht nicht zuvelässig (von noob - 25.03.2008 20:46) |
