| Re: Entstörung längerer Leitungen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Willi - 28.03.2008 11:52) | ||
| Als Antwort auf Entstörung längerer Leitungen von HW - 25.03.2008 16:15 | ||
Hallo Hanns, zunächst mal siehst Du das richtig. Ã?ber die Leitungen wirst Du dir jede Menge "Mist" einfangen. Bei mir hat es gereicht, einen DCF-Empfänger anzuschlieÃ?en, Netzteil an eine bereits entstörte Steckdose, dann eine Leuchtstofflampe einschalten und immer wieder ein reproduzierbarer Absturz. Die Störungen wirst Du dir über den GND einfangen. Erst mal sollte Störungen durch die Stromversorgung von aussen elimenieren. Neben den EntstörmaÃ?nahmen in der Stromversorgung habe ich grundsätzlich noch Drosseln (z.B. Ring-Ferrit) so nah wie möglich am Eingang der Spannungsversorgung. Wenn möglich für die Schaltung ein Metallgehäuse verwenden und dieses erden. Da Du ja die Ports für diverse E/A benutzt, schleift Du den GND 5 m weit durch die Gegend, eine ideale Antenne. Technisch einwandfrei wäre mit Optokopplern zu arbeiten. In deinem Fall aber sehr aufwendig und teuer. Ich würde in jede E/A Leitung eine kleine Drossel, z.B. in Widerstandsbauform einbauen.Das eine Ende der Drossel so nah wie möglich am Port. Eine Alternative wären noch Durchführungsfilter. Das ist aber mechanisch aufwendig. Noch eine Frage (oder ein Tip): Warum benutzt Du für die 25 Taster keine Matrix. Für diesen Fall brauchst Du je 5 E/A Leitungen und das Stückchen Programm ist recht einfach. Das gleiche hilft Dir bei den EntstörmaÃ?nahmen, die werden auch entsprechend weniger. | ||
