| Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta Kategorie: Verschiedenes (von Werner - 8.04.2008 8:51) | ||
| Als Antwort auf Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta von PeterS - 7.04.2008 18:15 | ||
Hallo Peter, folgendes tut sich auf meinem Dell-PC: 1. starten IDE, kompilieren, Programm übertragen und starten ->alles OK, 2. weiter: wieder kompilieren, Button �bertragen löst unmittelbar access violation aus.->OK 3. weiter: Aufruf Option/IDE, IDE Einstellungen, Rechtschreibung, OK, nochmals OK löst auch access violation aus (addr. 005BF666, in CP_IDE.exe, read addr. 00000000),->OK 4. weiter: kompilieren, Programm übertragen funktioniert jetzt, Start, 5. weiter: wieder kompilieren, Button �bertragen löst wieder unmittelbar access violation aus.->OK so weite eine etwas genauere Beschreibung vielleicht kannst du den Fehler so finden. Werner > Hi, > > kommt die Access violation direkt beim Drücken des �bertragungsknopfes? Oder welche Aktion löst das > aus? Je detaillierter die Fehlerbeschreibung, desto eher kann ich einen möglichen Bug finden. > > Gruss Peter > > > > Hi, > > > > > > was Ulli meinte ist, das die neue IDE V1.70 im Betadownloadbereich von www.c-control.de in der > > > C-Control-Pro Sektion ist. > > > > > > Direkter Link: http://www.c-control-pro.de/cc_pro_intern/C-ControlSetup.exe > > > > > > > Hallo C-Control PRO User, > > > > > > > > ich habe eben die neue IDE V1.7 in den Downloadbereich gestellt. > > > > Anleitung ist noch in Arbeit und kommt die nächsten Tage. > > > > > > > > Viel Spa� beim testen! > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > Hallo lieber Ulli, > > vielen Dank und Gratulation für die neue Version, in der nun auch die Thread-Funktionen funktionieren. > > Aber ich habe ein Problem: > > ein kompiliertes Programm lä�t sich nur einmal nach dem Laden der IDE übertragen. > > Nach Quelltextkorrektur und Kompilierung funktioniert die �bertragung nicht und es kommt eine > > Fehlermitteilung > > - Access violation at 00416D3F in CP_IDE.exe, write of address 7FFB0000 > > Abbruch der IDE und Neuladen ermöglicht dann die �bertragung des Programms. > > Ich nutze PC WINDOWS XP, Pentium > > Tests auf C-Control 128, Bootloader 1.00, Interpreter 1.40 und auf C-Control 32 > > > > Woran kann das liegen? > > > > Vielen Dank für die Aufklärung > > > > Werner > > | ||
