| Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta Kategorie: Verschiedenes (von PeterS - 8.04.2008 10:38) | |
Als Antwort auf Re: C-Control PRO IDE 1.7 Beta von Werner - 8.04.2008 8:51
Hallo Werner, bitte schicke mir doch Deine email Adresse an ccpro@gmx.de. Du bekommst dann von mir eine Spezialversion, mit der ich dann die Zeilennummer des Absturzes im Sourcecode erkennen kann. Gruss Peter > Hallo Peter, > folgendes tut sich auf meinem Dell-PC: > 1. starten IDE, kompilieren, Programm übertragen und starten ->alles OK, > 2. weiter: wieder kompilieren, Button �bertragen löst unmittelbar access violation aus.->OK > 3. weiter: Aufruf Option/IDE, IDE Einstellungen, Rechtschreibung, OK, nochmals OK löst auch > access violation aus (addr. 005BF666, in CP_IDE.exe, read addr. 00000000),->OK > 4. weiter: kompilieren, Programm übertragen funktioniert jetzt, Start, > 5. weiter: wieder kompilieren, Button �bertragen löst wieder unmittelbar access violation aus.->OK > so weite eine etwas genauere Beschreibung > vielleicht kannst du den Fehler so finden. > Werner > > > Hi, > > > > kommt die Access violation direkt beim Drücken des �bertragungsknopfes? Oder welche Aktion löst das > > aus? Je detaillierter die Fehlerbeschreibung, desto eher kann ich einen möglichen Bug finden. > > > > Gruss Peter > > > > > > Hi, > > > > > > > > was Ulli meinte ist, das die neue IDE V1.70 im Betadownloadbereich von www.c-control.de in der > > > > C-Control-Pro Sektion ist. > > > > > > > > Direkter Link: http://www.c-control-pro.de/cc_pro_intern/C-ControlSetup.exe > > > > > > > > > Hallo C-Control PRO User, > > > > > > > > > > ich habe eben die neue IDE V1.7 in den Downloadbereich gestellt. > > > > > Anleitung ist noch in Arbeit und kommt die nächsten Tage. > > > > > > > > > > Viel Spa� beim testen! > > > > > > > > > > Grü�e Ulli > > > > > > > > Hallo lieber Ulli, > > > vielen Dank und Gratulation für die neue Version, in der nun auch die Thread-Funktionen funktionieren. > > > Aber ich habe ein Problem: > > > ein kompiliertes Programm lä�t sich nur einmal nach dem Laden der IDE übertragen. > > > Nach Quelltextkorrektur und Kompilierung funktioniert die �bertragung nicht und es kommt eine > > > Fehlermitteilung > > > - Access violation at 00416D3F in CP_IDE.exe, write of address 7FFB0000 > > > Abbruch der IDE und Neuladen ermöglicht dann die �bertragung des Programms. > > > Ich nutze PC WINDOWS XP, Pentium > > > Tests auf C-Control 128, Bootloader 1.00, Interpreter 1.40 und auf C-Control 32 > > > > > > Woran kann das liegen? > > > > > > Vielen Dank für die Aufklärung > > > > > > Werner > > > | |
