| Re: Relaisschaltstufe(ArtNr641162) direkt an digiPort? Kategorie: Sonstige Hardware (von UlliS - 9.04.2008 13:29) | ||
| Als Antwort auf Re: Relaisschaltstufe(ArtNr641162) direkt an digiPort? von André H. - 9.04.2008 11:50 | ||
Hallo André, nein nicht das Relais ändern, sondern eins mit dem gleichem Gehäuse für die C-Control :-) Gru� Ulli > Hallo Ulli, > > > > Habe es mir gleich mal angeschaut! > > Wow das ist ja der Hit, da wird es gleich mal eine andere > > Version geben. > > Tja, das liegt, wie gesagt daran, da� dieses Relais nie als Zubehör zu C-Control gedacht war. > > > Würde sagen den 47K gegen 100K ersetzen und nicht auf +12V sondern GND sowie in die Leitung > > von Klemme 4 zur Basis einen 2K2 rein. > > Die 100k kannst du Dir sparen. > Allerdings das Relais zu ändern, ergibt ein anderes Problem. > Ich wei� nicht, ob die DCF77-Komponenten zu diesen das Relais eigentlich gehört noch im > Programm sind. Aber wenn ja, dann funktioniert das Relais nichtmehr mit diesen. > Daher halte ich ein ändern nicht für ganz die richtige Lösung, sondern eher einen neuen Artikel. > > Aber bis dahin etwas Eigenwerbung: (Ich mu� ja das Forum auch irgendwie finanzieren. :-) ) > Das im vorigem Posting gezeigte HSRel2 ist ein zweifach-Relais für Hutschiene. > Ich hatte extra kein "HSRel1" erstellt, da ich kein direktes Konkurrenzprodukt zu > dem eigentlich ungeeigneten DCF77-Relais schaffen wollte. > Als Einfach-Relais könnte ich aber noch das ELR1 bieten. > Dieses ist aber nur für 230V und max. 200W. > > MfG André H. > | ||
