| Re: LCD-Schriften Kategorie: Verschiedenes (von HW - 19.06.2008 16:40) | ||
| Als Antwort auf Re: LCD-Schriften von UlliS - 18.06.2008 22:14 | ||
> > Moin, > > ich habe nun das LCDisplay mühselig montiert ( senkrecht in 19"auf Karte). > > > > Nun würd ich gern die Schriften drehen, um ne senkrechte Anzeig zu bekommen. > > > > Hätte da jemand nen Link, wie man sowas machen könnte? > > > > Danke Hanns > > > > > > > > Hi Hannes, > > das wird nicht funktionieren, der Zeichensatz ist fest im LCD. > Du kannst jedoch einzelne Zeichen selber definieren die du an > das LCD schickst. Nur mal so als Tipp :-) > > Hier ein Link zum Thema. > > http://www.geocities.com/dinceraydin/lcd/custom.htm > > > Grü�e Ulli > > Danke für den Link, erhebt sich die Frage, wie ich mit den C-Routinen die erforderlichen Aktionen # Reset RS and R/W pins of the LCD to prepare the LCD to accept instructions # Set the CG RAM address by sending an instruction byte from 64 to 127 (locations 0-63 in CG RAM). # Switch to DATA MODE by changing setting the RS pin ausführen kann. In dem hübschen C-Control-Buch ( Siehe linker Rand) wird zwar vom bytecode gesprochen, nicht aber, wie ich den anwenden kann.? Ne #asm directive gibt es ja wohl nicht? Für jeden weiteren Tipp sehr dankbar Hanns | ||
