Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert Kategorie: Programmierung Basic (von PeterS - 23.06.2008 23:10)
Als Antwort auf Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert von rainer - 23.06.2008 15:59
> Hallo!
> Funktioniert das jetzt schon? bzw wie? gibt es eine Diku?
Ja, das funktioniert mit der aktuellen Beta jetzt schon. Ich bastel in den nächsten Tagen mal ein
Beispiel zusammen.
> mitte um Hilfe
> Gruß
> Rainer
> > Hi,
> > das geht momentan garnicht. In der neuen Version 1.70 wird dann ein Trick funktionieren, indem man einen
> > Zeiger auf ein float array Ăźbergibt, in der aufgerufenen Funktion aber ein byte array erwartet.
> > Gruss Peter
> > > Hallo!
> > > Ich habe folgendes Problem:
> > > Ich habe einen einen Wer in einer Single (Float) Variale stehen und muß diesen auf die
> > > Serielle Schnittstelle als 4x Byte Hex Ausgeben.
> > > Jetzte meine Frage: Wir teile ich die Variable auf, dass ich die 4 Werte senden kann?
> > > Bitte um Hilfe
> > > Danke im voraus
Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert (von rainer - 9.07.2008 15:08)
    Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert (von PeterS - 12.07.2008 17:53)
