| Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert Kategorie: Programmierung Basic (von rainer - 9.07.2008 15:08) | ||
| Als Antwort auf Re: Umwandlung Single(Float) nach 4 x hex Wert von PeterS - 23.06.2008 23:10 | ||
Hallo! Wie schaut es den mit dem Beispiel aus? gru� Rainer > > Hallo! > > Funktioniert das jetzt schon? bzw wie? gibt es eine Diku? > > Ja, das funktioniert mit der aktuellen Beta jetzt schon. Ich bastel in den nächsten Tagen mal ein > Beispiel zusammen. > > Gruss Peter > > > mitte um Hilfe > > Gru� > > Rainer > > > > > Hi, > > > > > > das geht momentan garnicht. In der neuen Version 1.70 wird dann ein Trick funktionieren, indem man einen > > > Zeiger auf ein float array übergibt, in der aufgerufenen Funktion aber ein byte array erwartet. > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > Hallo! > > > > Ich habe folgendes Problem: > > > > Ich habe einen einen Wer in einer Single (Float) Variale stehen und mu� diesen auf die > > > > Serielle Schnittstelle als 4x Byte Hex Ausgeben. > > > > > > > > Jetzte meine Frage: Wir teile ich die Variable auf, dass ich die 4 Werte senden kann? > > > > > > > > Bitte um Hilfe > > > > > > > > Danke im voraus > > > > > > > > | ||
