Re: Konflikt auf Com1? Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 26.06.2008 14:44)
Als Antwort auf Re: Konflikt auf Com1? von MartinS - 26.06.2008 11:39
> > > > Ist die COM1 am PC auf 115200 Bits/Sek. eingestellt? (Systemsteuerung)
> > > > Wenn nicht, kommt was raus, was nicht rauskommen soll.
> > > > Gruss
> > > Hallo Hannes
> > > Habe mittlerweile den Fehler gefunden, die Ausgabe funktioniert soweit mal.
> > > Sie funktioniert allerdings nur, wenn ich die M128 mit der IDE starte.
> > > Starte ich mit dem Start/stop-Schalter auf meinem eigenen Board ( Programmierterminal),
> > > bringe ich keine Kommunikation zustande.
> > > Muss noch herausfinden, warum das so ist.
> > > Danke
> > > Martin
> > > > > > Hallo Martin,
> > > > > > >Die Daten, die da aber zu sehen waren, entsprachen nicht im geringsten dem, was über die serielle
> > > > > > > Schnittstelle gesendet werden sollte.
> > > > > > Das kann eigentlich nicht sein, da die IDE auch nur die Daten ausgibt, die über die serielle kommen.
> > > > > > Hast Du denn auch 38400, 8 Bit, no parity im Terminalprogramm ausgewählt?
> > > > > Hallo Peter
> > > > > nein, ich hab die serielle Schnittstelle auf der M128 mit 115200, 8Bit, no parity, 1 Stopbit initialisiert
> > > > > und dies auch im Terminalprogramm so eingegeben.
> > > > > > Nur wenn Du das Programm im Debugmodus startest, kommt es zur Kollision, da der Debugmodus versucht
> > > > > > über die serielle zu kommunizieren.
> > > > > Wenn den Prozessor über die IDE starte, bin ich also im Debug-Mode?
> > > > > > Gruss Peter
> > > > > > > Hallo Zusammen
> > > > > > > tja, da hab ich doch schon wieder ein Problem mit der seriellen Schnittstelle...
> > > > > > > Die Datenübertragung mit Com1 funktioniert zwar, aber trotzdem stimmt da was nicht!
> > > > > > > Starte ich den Prozessor mit der IDE (Button mit dem Blitz-symbol) werden die seriellen Daten
> > > > > > > korrekt im Anzeige-Fenster ausgegeben.
> > > > > > > Nun hab ich aber nach dem Start die IDE geschlossen und ein Terminal-Programm gestartet.
> > > > > > > Frage:
> > > > > > > Wie verwendet man die Com1 am besten?
> > > > > > > Gibt es einen Konflikt zwischen der Kommunikation mit der IDE und einer Terminalkommunikation?
> > > > > > > Muss ich, wenn ich eine serielle Schnittstelle zur Ausgabe von Daten verwenden möchte, die Com2
> > > > > > > verwenden?
> > > > > > > Wenn ich auf die Com1 angewiesen bin, welchen Pegel muss der Start-Pin (X1-12, Port E4)
> > > > > > > beim Booten des Prozessors haben? (Eigenes Board!)
> > > > > > > Besten Dank für eure ausführlichen Antworten
> > > > > > > Gruss
> > > > > > > MartinS
> > Hallo Martin,
> > dein Problem ist, das du das Augabefenster benutzt mit den Befehlen Msg... Hellsehe :-)
> > Diese sind fix auf 38400Baud und funktionieren nur zum Debuggen über das Ausgabefenster.
> > Willst du die Richtige Serielle Schnittstelle verwenden (UART) musst du folgendens machen.
> > Serial_Init_IRQ(0,buffer,20,80,SR_8BIT Or SR_1STOP Or SR_NO_PAR,SR_BD19200)
> > Hier wird die UART mit 19200Baud, 8Data, 1Stop und no Parity initialisiert.
> >     Dim Text(40) as Char
> >     Text = "C-Control PRO Mega128"
> >     Serial_WriteText(0,Text)
> >     AbsDelay(50)
> > So kannst du einen Text senden, die 0 am Anfang gibt die Schnittstelle an.
> > Da die Mega128 ja zwei hat ist die zweite 1. RTFM :-)
> > Das delay am Ende benutze ich nur, wenn ich Daten über Funkmodule versenden, kann in
> > der Regel weggelassen werden.
> > Jetzt musst Du es aber hinbringen, bitte feedback!
> > Grü�e Ulli
> > PS: Wer Rechtschreibfehler findet darf Sie gerne behalten :-)
> Hallo Ulli
> habe das was Du vorgeschlagen hast probiert.
> Leider aber ohne Erfolg!  :o(
> Sobald ich die Steuerung (Also mein Board mit der M128) über den Run-Schalter ( Pin E4)
> einschalte, tut sich nix an der Schnittstelle.
> Nehme daher an, dass das irgendwie damit zu tun hat.
> Danke trotzdem
> Gruss
> MartinS
Hi,
du musst die Daten dann mit einen Terminal Programm
z.B. unter Werkzeuge einlesen. Das Ausgabefenster
dient nur zum Debuggen! Probier auch mal eine kleine
Baudrate aus!
Grü�e Ulli
Re: Konflikt auf Com1? (von MartinS - 27.06.2008 16:28)
