| Re: umrechnungstabelle ablegen für temperaturmessung Kategorie: Programmierung C (von Werner - 27.07.2008 18:17) | ||
| Als Antwort auf Re: umrechnungstabelle ablegen für temperaturmessung von PeterS - 26.07.2008 11:27 | ||
> Hallo, > > geht es bei der Temperaturmessung nicht noch biel einfacher? Kann man den Wert nicht einfach mit einem > Faktor mulitplizieren? Gibt es keine direkte Formel um den Spanungswert in eine Temperatur umzuwandeln? > > Gruss Peter > > > hallo, danke für die antwort :) > > ist das auch mit 1000! also sogar 1024! werten realisierbar? > > > > denn ich dachte, das ich für jeden wert, der am ad port ansteht in einer tabelle den > > dazugehörenden ausgabewert angebe. z.b liegt eine spannung an, die 412 liefert, dann soll in der tabelle > > geguckt werden und für 412 der wert 24,5 grad zurückgegeben werden. > > > > ....wie setze ich das bitte um? > > > > sorry, ich tue mich damit etwas schwer, freue mich über ein paar zeilen code, die ich dann umsetzen kann. > > > > oder gibt es irgendwo ein realisiertes beispiel? ich dachte das temperaturmessung öffters programmiert wird ;) > > > > danke > > tom > > > > > > > > > Hallo, > > > > > > das ist momentan noch sehr unbequem. Grundsätzlich wird dies mit arrays gemacht, aber die aktuelle > > > Version kann diese arrays noch nicht direkt im flash speicher definieren. Man muÃ? die Array momentan > > > mit Zuweisungen per Hand aufbauen. > > > > > > Die nächste neue Version kann diese Werte allerdings direkt aus dem flash übernehmen. Dann kann > > > man dann sowas schreiben: > > > > > > byte tab1[5]= {5, 10, 12, 100, 210}; > > > float ftab[4]= {1.2, 5.0, 4,31, 12,3}; > > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > > hallo, (sorry für den leeren beitrag gerade, - hatte aus versehen return gedrückt...) > > > > ich starte nach langer pause vom c-control1 programieren nun mit dem mega32. > > > > ich möchte temperaturen (mit 10bit - deshalb der mega32) messen. > > > > am ad port liegt die spannung von 200mv bis 4,50v die die temp. für -50 bis +100 grad darstellt > > > > wie lege ich eine tabelle an, die mir die entsprechenden werte übersetzt z.b. > > > > 200mv = -50,0° 210mv = -49,8° usw. > > > > und wie hole ich die werte wieder raus - beispiele wären super :) > > > > leider konnte ich nirgends infos finden. bei der ersten c-control ging das mit looktab oder so. > > > > > > > > danke für alle hinweise! > > > > > > > > grüÃ?e tom > > > > Hallo, warum so kompliziert? Der 10bit AD-Wandler ist eine gute Basis. In dem Temperaturbereich einer Heizung kann die Pt100-Kennlinie als nahezu linear angenommen werden. Wer es genauer will macht eine Polynom-Approximation 3 Ordnung mit einer Gleichung temp = t0 +t1*x +t2*x*x+t3*x*x*x Die Koeffizienten lassen sich in einem kleien EEProm ablegen, das mit I2C angebunden wird. Das geht mit MEGA 32 alles sehr gut. Viel Erfolg | ||
