Re: Temperaturmessung mit dem Mega... Kategorie: Programmierung Basic (von UlliS - 27.07.2008 21:55)
Als Antwort auf Re: Temperaturmessung mit dem Mega... von tomschuh - 27.07.2008 17:48
> hallo,
> das lese ich auch immer wieder ;)
> ABER - ich habe 8 stück pt1000, die ich einsetzen möchte, da sie die notwendigen gehäuse für die installation
> im heizungsraum haben.
> vielleicht hat ja noch jemand eine idee :) kann doch nicht sein, das das noch niemand gebaut und programmiert hat.
> ich überlege gerade, warum ich den teuren mega32 genommen habe, der dann eigentlich weniger (bis auf die
> 8 x 10bit ad) kann :(. ich glaube ich gehe doch zurück zum c-control1, denn da habe ich es einfacher....
> warte dann doch mal gespannt ob noch jemand meinen
> HILFE RUF findet
> :-) tom
> > Hallo Tom,
> > die Kennlinie eines Temp. Sensors als Tabelle einzubauen, ist
> > evtl. sehr mühsam. Besser man verwendet gleich einen Temp. Sensor,
> > der ein lineares Signal liefert.
> > Z.B. der LM35CZ (-40...+110°C) liefert eine lineare Ausgangsspannung
> > von 10mV pro °C. Bei einer Vref von 5V kann hat man eine Auflösung
> > von 0.5°C.
> > Ich verwende einen Pt100 Temp. Sensor mit einem Pt100-Stromwandler
> > 0-20mA. Die haben die höchste Genauigkeit und im Stromwandler ist
> > bereits die Linearisierung enthalten. Die Stromwandler sind in jedem
> > gewünschten Messbereich erhältlich, man braucht nur noch den Strom
> > über einen Widerstand zu leiten und an den ADC anzuschliesen.
> > Z.B. 0-100°C,  0-20mA, über 204.8Ohm ergibt 0-4.096V, bei Vref=4.096V
> > und einem 10Bit ADC, ergibt das eine Auflösung von 0.1°C
> > Gruss
> > > hallo, danke für die antwort :)
> > > ist das auch mit 1000! also sogar 1024! werten realisierbar?
> > > denn ich dachte, das ich für jeden wert, der am ad port ansteht in einer tabelle den
> > > dazugehörenden ausgabewert angebe. z.b liegt eine spannung an, die 412 liefert, dann soll in der tabelle
> > > geguckt werden und für 412 der wert 24,5 grad zurückgegeben werden.
> > > ....wie setze ich das bitte um?
> > > sorry, ich tue mich damit etwas schwer, freue mich über ein paar zeilen code, die ich dann umsetzen kann.
> > > oder gibt es irgendwo ein realisiertes beispiel? ich dachte das temperaturmessung öffters programmiert wird ;)
> > > danke
> > > tom
> > > > Hallo,
> > > > das ist momentan noch sehr unbequem. Grundsätzlich wird dies mit arrays gemacht, aber die aktuelle
> > > > Version kann diese arrays noch nicht direkt im flash speicher definieren. Man muß die Array momentan
> > > > mit Zuweisungen per Hand aufbauen.
> > > > Die nächste neue Version kann diese Werte allerdings direkt aus dem flash übernehmen. Dann kann
> > > > man dann sowas schreiben:
> > > > byte tab1[5]= {5, 10, 12, 100, 210};
> > > > float ftab[4]= {1.2, 5.0, 4,31, 12,3};
> > > > Gruss Peter
> > > > > hallo, (sorry für den leeren beitrag gerade, - hatte aus versehen return gedrückt...)
> > > > > ich starte nach langer pause vom c-control1 programieren nun mit dem mega32.
> > > > > ich möchte temperaturen (mit 10bit - deshalb der mega32) messen.
> > > > > am ad port liegt die spannung von 200mv bis 4,50v die die temp. für -50 bis +100 grad darstellt
> > > > > wie lege ich eine tabelle an, die mir die entsprechenden werte übersetzt z.b.
> > > > > 200mv = -50,0° 210mv = -49,8° usw.
> > > > > und wie hole ich die werte wieder raus - beispiele wären super :)
> > > > > leider konnte ich nirgends infos finden. bei der ersten c-control ging das mit looktab oder so.
> > > > > danke für alle hinweise!
> > > > > grüße tom
ich glaube ich gehe doch zurück zum c-control1, denn da habe ich es einfacher....???
Die kostet mehr als die Mega32 *lol*
Was die kann, kann die Mega32 schon lange.
Was soll die aussage?
Grüße Ulli
Re: Temperaturmessung mit dem Mega... (von tomschuh - 28.07.2008 21:17)
