Re: Download zum Board Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Klaus - 6.08.2008 19:43)
Als Antwort auf Re: Download zum Board von PeterS - 6.08.2008 15:34
Ja wenn ein Programm läuft (warum auch immer da eins drauf ist - neu gekauft), dann kommt
eine andere Fehlermeldung dass C-Control nicht erkannt wird.
Gruß
Klaus
> Nope. Man muß einen der beiden Reset Taster drücken. Am besten den Mega128 Reset. Wenn die
> IDE aber die Bootloaderversion anzeigen kann, heißt das der Bootloader läuft und nicht der Interpreter.
> Gruss Peter
> > Hi,
> > evt. könnte es auch daran liegen, dass das schon draufgeladene Programm noch läuft. Solange
> > ein Programm läuft, können keine neuen Programme übertragen werden. Um ein Programm
> > zu beenden, muss man einen von den 4 kleinen Tastern am Rand des Boards drücken.
> > So weit ich weiß heißt der Taster JP2, also der zweite Schalter von links.
> > Sebastian
> > > Hallo,
> > > wenn das Board erkannt wird, und es über serielle und USB nicht möglich ist, einen Upload zu machen,
> > > fällt mir außer einem Hardwaretausch nichts ein.
> > > Gruss Pete
> > > > Hi Pete,
> > > > Danke für die prompte Antwort.
> > > > Ja habe ich eingestellt. Das Board wird ja auch erkannt. (Bootloaderversion,1.00,.....)
> > > > Hab´s grade mit serieller Verbindung versucht, genau das Gleiche, Hardware wird erkannt,
> > > > aber beim Download (bei serieller Verbindung sieht man ein Fenster == wahrscheinlich weils
> > > > langsamer ist.) Wird mehrmals versucht Bytes zu übertragen, aber es geht kein einziges rüber, 0%
> > > > bis besagte Fehlermeldung kommt.Kann es sein dass man das Flash zuerst enablen muß oder
> > > > sowas ähnliches? (Hab da nix gefunden in der Anleitung)
> > > > Gruß
> > > > Klaus
> > > > > Hallo Klaus,
> > > > > hast Du in der IDE in Optionen->IDE Einstellungen->Schnittstellen USB als Schnittstelle eingetragen? Das
> > > > > wird von vielen vergessen.
> > > > > Gruss Pete
> > > > > > Hallo,
> > > > > > habe ein Mega128 mit Applikationboard.
> > > > > > Kann da aber nichts downloaden (Transfer). Es kommt immer eine Fehlermeldung:
> > > > > > "Konnte Daten nicht auf C-Control Hardware übertragen - breche ab"
> > > > > > Alles ist Default eingestellt. Keine Jumper umgestellt....
> > > > > > Verbunden über USB. Hardware wird erkannt. Ursprüngliches Testprogramm (wohl eines drin
> > > > > > im Auslieferungzustand) startet.
> > > > > > Was kann das sein??
> > > > > > Danke für eure Hilfe
> > > > > > Gruß
> > > > > > Klaus
Re: Download zum Board (von Sebastian - 7.08.2008 16:38)
    Re: Download zum Board (von Sebastian - 7.08.2008 17:39)
        Re: Download zum Board (von Klaus - 11.08.2008 12:05)
