Re: Interrupt wird nicht ausgelöst Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 28.08.2008 13:47)
Als Antwort auf Interrupt wird nicht ausgelöst von Endress - 27.08.2008 15:29
> Ich möchte nach folgender Manier einen Drehgeber auswerten:
> void Timer1_ISR(void)
>     PM_WertHoch=Timer_T1GetPM();
>     Irq_GetCount(INT_TIM1CAPT);
>     Ausgabe();
> Interruptroutinen sind definiert:
> void init(void)
>    Irq_SetVect(INT_TIM1CAPT, Timer1_ISR);
> void ausgabe(void)
>    Msg_WriteWord(PW_WertHoch);
> void main(void)
>    while(1)
> Ich hab den zweiten Timer ausgelassen, zur Veranschaulichung reicht einer.
> A+ und B+ des Drehgebers liegen direkt auf PD6 und PE6, der Drehgeber wird mit 5 Volt gespeist.
> Ich hab auch schon Testausgaben in die Interruptroutinen eingefügt, sie werden definitiv nicht angesprungen.
> An den beiden Timern liegen die 5 Volt messbar an.
> Was mach ich falsch ?
Du mußt in main() noch mit Timer_T1PM() den Timer initialisieren. Schau Dir einfach die mitgelieferten
Demos an, oder das Beispiel in "Puls & Periodenmessung". Steht alles im Handbuch.
oder schau im Kapitel
> Danke und Gruss, Endress
