Re: Kritik und Lob Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Peter S - 28.09.2005 12:58)
Als Antwort auf Re: Kritik und Lob von Bernd - 27.09.2005 11:33
Hallo Bernd,
mir wurde gesagt, das die Taster auch bei dem Produktionstest überprüft werden. Ich kann
natürlich nicht auschlie�en, das die Lötstelle sich bei dem Transport verzieht, aber so wahrscheinlich
ist sowas nicht.
Hast Du mal mit einem Multimeter geprüft wie sich die Schalter verhalten? Natürlich müssen auch die
Jumper über den Ports D.2 und D.3 gebrückt sein. Zusätzlich entscheiden die Jumper neben den Tastern
ob der Taster auf 0V oder auf 5V schaltet. Wenn er gegen 0V treiben soll, so mu� natürlich noch der
PullUp auf dem Port softwaremä�ig gesetzt werden.
> Hallo Peter,
> Danke fürs Weiterleiten. Hatte mit 100% Sicherheit dafür gesorgt, dass beim Einschalten keine
> beeinflussung stattfinden konnte.
> An der Software gibt es bis her von mir keine Kritik.
> Danke und Tschüss!
> > Hallo Bernd,
> > ich möchte daran erinnern, da� wenn SW1 beim Einschalten oder Reset gedrückt wird,
> > der serielle Bootloadermodus erzwungen wird. Könnte es vielleicht damit zu tun haben?
> > Ich bin für die Software zuständig, und werde die Kritik an die Hardware Entwickler weiterleiten.
> > Gruss Peter
> > > Hallo Ihr da, Hallo Peter
> > > Leider auch von mir nun etwas Kritik.
> > > Ich hatte ja anfänglich ein Problem mit der Aplikationsboard
> > > (keine Verbindung mehr über USB und Seriel). Dieses wurde ja wunderbar
> > > durch ein sofortigen Austausch des Boartes beseitigt.
> > > Bei einigen Programmen war mir aufgefallen, daÃ? es Probleme mit der
> > > sauberen Erkennung der Tasten (ich glaube SW1) gibt. Ich hab es beiseite geschoben,
> > > weil ich diese Tasten eigendlich nicht brauchte. Nun hatte ich zu Versuchen,
> > > diese Ports für SW1 und SW2 extern genutzt, und siehe da, keine Probleme.
> > > Kurz um, auf dem Board ist ne kalte Lötstelle oder so was. Das heist für mich,
> > > da� die Boards in Ihrer Qualität nicht "ausreichend" überprüft werden.
> > > Denn wenn 2 von 2 defekt sind, so ist das nicht rühmlich.
> > > Mit der Software habe ich keine Probleme und komme jetzt auch schon gut klar.
> > > Bin mit der entwicklungsumgebung auch zufrieden.
> > > Bitte überprüft die Hardware besser.
> > > Die ist  wirklich zu teuer um mit defekten rechnen zu müssen.
> > > Gru� Bernd und immer ein Bit überbehalten.
Re: Kritik und Lob (von Bernd - 4.10.2005 13:44)
