Re: Kritik und Lob Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Bernd - 4.10.2005 13:44)
Als Antwort auf Re: Kritik und Lob von Peter S - 28.09.2005 12:58
Hallo Peter!
Danke für Antwort.
Ich werde mit leben können.
GruÃ? Bernd
> Hallo Bernd,
> mir wurde gesagt, das die Taster auch bei dem Produktionstest überprüft werden. Ich kann
> natürlich nicht auschlie�en, das die Lötstelle sich bei dem Transport verzieht, aber so wahrscheinlich
> ist sowas nicht.
> Hast Du mal mit einem Multimeter geprüft wie sich die Schalter verhalten? Natürlich müssen auch die
> Jumper über den Ports D.2 und D.3 gebrückt sein. Zusätzlich entscheiden die Jumper neben den Tastern
> ob der Taster auf 0V oder auf 5V schaltet. Wenn er gegen 0V treiben soll, so mu� natürlich noch der
> PullUp auf dem Port softwaremä�ig gesetzt werden.
> Gruss Peter
> > Hallo Peter,
> > Danke fürs Weiterleiten. Hatte mit 100% Sicherheit dafür gesorgt, dass beim Einschalten keine
> > beeinflussung stattfinden konnte.
> > An der Software gibt es bis her von mir keine Kritik.
> > Danke und Tschüss!
> > > Hallo Bernd,
> > > ich möchte daran erinnern, da� wenn SW1 beim Einschalten oder Reset gedrückt wird,
> > > der serielle Bootloadermodus erzwungen wird. Könnte es vielleicht damit zu tun haben?
> > > Ich bin für die Software zuständig, und werde die Kritik an die Hardware Entwickler weiterleiten.
> > > Gruss Peter
> > > > Hallo Ihr da, Hallo Peter
> > > > Leider auch von mir nun etwas Kritik.
> > > > Ich hatte ja anfänglich ein Problem mit der Aplikationsboard
> > > > (keine Verbindung mehr über USB und Seriel). Dieses wurde ja wunderbar
> > > > durch ein sofortigen Austausch des Boartes beseitigt.
> > > > Bei einigen Programmen war mir aufgefallen, daÃ? es Probleme mit der
> > > > sauberen Erkennung der Tasten (ich glaube SW1) gibt. Ich hab es beiseite geschoben,
> > > > weil ich diese Tasten eigendlich nicht brauchte. Nun hatte ich zu Versuchen,
> > > > diese Ports für SW1 und SW2 extern genutzt, und siehe da, keine Probleme.
> > > > Kurz um, auf dem Board ist ne kalte Lötstelle oder so was. Das heist für mich,
> > > > da� die Boards in Ihrer Qualität nicht "ausreichend" überprüft werden.
> > > > Denn wenn 2 von 2 defekt sind, so ist das nicht rühmlich.
> > > > Mit der Software habe ich keine Probleme und komme jetzt auch schon gut klar.
> > > > Bin mit der entwicklungsumgebung auch zufrieden.
> > > > Bitte überprüft die Hardware besser.
> > > > Die ist  wirklich zu teuer um mit defekten rechnen zu müssen.
> > > > Gru� Bernd und immer ein Bit überbehalten.
