Re: Jumper JP7 PortC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Frank - 22.12.2008 19:26)
Als Antwort auf Re: Jumper JP7 PortC von PeterS - 22.12.2008 13:29
> > Hallo,
> > Ich habe Probleme bei der Ausgabe auf Port C
void main(void)
    Port_DataDir(2,0xFF)        ;
   while(true)  // Endlosschleife
     Port_Write(2,0x0 ) ;
      AbsDelay(1000);
     Port_Write(2,0xFF) ;
> > Port 16,17,22 und 23 lassen auf ON schalten aber 18- 21 reagieren nicht.
> > Nun habe ich gelesen das die Ports nicht frei sind und es einen Jumper 7 auf dem Aplikationboard gibt.
> > Wo ist der  ?
> > Oder was mache ich Falsch?
> > In diesem Zusammenhang . Das Projekt Servo habe ich mal getestet. Auch hier gehen nur Servo 5 und 6
> Der Jumper JP7 schaltet auf einem Mega128 Application Board das externe RAM aus, so daÃ? die Port
> für die externe RAM Nutzung frei für andere Zwecke sind. Dies betrifft nicht das M32 Board.
> Gruss Peter
> > vielen Dank für Hilfe
> > Frank
Danke für die Info
Aber warum gehen die Ports nicht ?
Habe es schon mit einem neuen M32 probiert. Gleicher Fehler.
Re: Jumper JP7 PortC (von PeterS - 23.12.2008 0:11)
    Re: Jumper JP7 PortC (von Frank - 23.12.2008 8:25)
