Re: Jumper JP7 PortC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 23.12.2008 0:11)
Als Antwort auf Re: Jumper JP7 PortC von Frank - 22.12.2008 19:26
> > > Hallo,
> > > Ich habe Probleme bei der Ausgabe auf Port C
> void main(void)
>     Port_DataDir(2,0xFF)        ;
>    while(true)  // Endlosschleife
>      Port_Write(2,0x0 ) ;
>       AbsDelay(1000);
>      Port_Write(2,0xFF) ;
> > > Port 16,17,22 und 23 lassen auf ON schalten aber 18- 21 reagieren nicht.
> > > Nun habe ich gelesen das die Ports nicht frei sind und es einen Jumper 7 auf dem Aplikationboard gibt.
> > > Wo ist der  ?
> > > Oder was mache ich Falsch?
> > > In diesem Zusammenhang . Das Projekt Servo habe ich mal getestet. Auch hier gehen nur Servo 5 und 6
> > Der Jumper JP7 schaltet auf einem Mega128 Application Board das externe RAM aus, so daÃ? die Port
> > für die externe RAM Nutzung frei für andere Zwecke sind. Dies betrifft nicht das M32 Board.
> > Gruss Peter
> > > vielen Dank für Hilfe
> > > Frank
> Danke für die Info
> Aber warum gehen die Ports nicht ?
> Habe es schon mit einem neuen M32 probiert. Gleicher Fehler.
Es mü�te eigentlich funktionieren. Nur um sicherzu gehen, Du meinst die Portbit 18-21, also die
M32 Pin 24-27?
Re: Jumper JP7 PortC (von Frank - 23.12.2008 8:25)
