Re: BOT ist da Kategorie: Pro-Bot128 (von Kurt - 23.12.2008 20:44)
Als Antwort auf Re: BOT ist da von UlliS - 23.12.2008 20:10
> > > > > Heute habe das PRO-BOT128 Fertigmodell erhalten.
> > > > > Das Teil ist OK. Alles funktioniert.
> > > > > Muss noch mit C-Control Pro Board die Programme übertragen.
> > > > > USB Programmer kommt am Donnerstag.
> > > > > Nach dann wollen wir mal. CC fehlt noch?
> > > > > GruÃ?
> > > > > Kurt
> > > > Programmer ist da. Funktioniert auch!
> > > > Es stört ein wenig den PRO-BOT128 aus und wieder an und Taster festhalten.
> > > > Jetzt kann neues Programm geladen werden
> > > > PRO-BOT ist gut. Die Testprogramme sind gelungen.
> > > > IDE meldet von Zeit zu Zeit Speicherfehler. Liegt wohl an den Schreibrechten?
> > > > Schaun wir mal.
> > > > Kurt
> > > Hallo Kurt,
> > > du kannst auch den "Boot" und den "Reset" Taster gleichzeig drücken,
> > > und dann erst den Rest Taster loslassen und danach den Reset.
> > > Dann ist die Unit auch wieder im RS232 Bootloader Modi.
> > > Das mit der IDE könnte evtl. an der Beta oder an deinen
> > > Schreibrechten liegen. Wenn du es nicht in Griff bekommst
> > > bitte genaueres posten, damit wir uns darum kümmern können,
> > > sollte es ein Bug in der IDE sein..
> > > Freut mich aber das dir die Beispiele gefallen :-)
> > > Jetzt kannst du anfangen dich an die Subsumtion zu wagen... ;-)
> > > Hier noch ein interessanter Link...
> > > http://de.wikipedia.org/wiki/Autonome_mobile_Roboter
> > > Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch nach 2009!
> > > Grü�e Ulli
> > Hallo Pro-Bot128 Freunde,
> > habe weder unter WinXP (Aldi Netbook) noch Vista (Asus Notebook) bisher Speicherfehlermeldungen
> > bekommen.
> > Das IDE gefällt mir sehr. Die Beispielprogramme flutschen auch. Habe einen Weihnachtswunsch:
> >                       Fernsteuerung des Bot128 über TSOP 1736 mit RC5 Code.
> > Frage: Was heiÃ?t "Subsumtion" ? Etwa SELBERPROGRAMMIEREN?
> > Au, au, au... das kann ich leider noch nicht.
> > Danke für die guten Wünsche, die gehen postwendend zurück
> > Olaf
> Hallo Olaf,
> das freut mich das alles funktioniert!
> Subsumtion ist ein verhaltensbasierender Ablauf...
> Schau es dir mal unter den besagten Link an.
> http://www-user.tu-chemnitz.de/~stj/lehre/prosem05/verhrob.pdf
> http://www.erkenntnishorizont.de/ki/subsum.c.php?screen=800
> Viel SpaÃ? damit!
> Frohes Fest und guten Rutsch...
> Grü�e Ulli
Hallo Ulli,
Speicherfehler war falsch!
Beim Programmstart Pro-Control Pro IDE erscheint diese Meldung:
"Exception Processing Massage 0xc0000013 Procedur 0x..... usw."
Fehler kommt vor, wenn ein USB-Stick 'ohne Hardware sicher entfernen' vom System entfernt
wird. Einfach Stick anstecken und mit 'Hardware siche entfernen' vom System abmelden.
Vielleicht hat jemand dieses Problem?
Schöne Weihnachten und guten Rutsch.
GruÃ?
Kurt
Re: BOT ist da (von PeterS - 24.12.2008 11:59)
    Re: BOT ist da (von Kurt - 24.12.2008 12:56)
Re: BOT ist da (von PeterS - 24.12.2008 11:55)
