Re: BOT ist da Kategorie: Pro-Bot128 (von PeterS - 24.12.2008 11:55)
Als Antwort auf Re: BOT ist da von Kurt - 23.12.2008 20:44
> > > > > > Heute habe das PRO-BOT128 Fertigmodell erhalten.
> > > > > > Das Teil ist OK. Alles funktioniert.
> > > > > > Muss noch mit C-Control Pro Board die Programme übertragen.
> > > > > > USB Programmer kommt am Donnerstag.
> > > > > > Nach dann wollen wir mal. CC fehlt noch?
> > > > > > GruÃ?
> > > > > > Kurt
> > > > > Programmer ist da. Funktioniert auch!
> > > > > Es stört ein wenig den PRO-BOT128 aus und wieder an und Taster festhalten.
> > > > > Jetzt kann neues Programm geladen werden
> > > > > PRO-BOT ist gut. Die Testprogramme sind gelungen.
> > > > > IDE meldet von Zeit zu Zeit Speicherfehler. Liegt wohl an den Schreibrechten?
> > > > > Schaun wir mal.
> > > > > Kurt
> > > > Hallo Kurt,
> > > > du kannst auch den "Boot" und den "Reset" Taster gleichzeig drücken,
> > > > und dann erst den Rest Taster loslassen und danach den Reset.
> > > > Dann ist die Unit auch wieder im RS232 Bootloader Modi.
> > > > Das mit der IDE könnte evtl. an der Beta oder an deinen
> > > > Schreibrechten liegen. Wenn du es nicht in Griff bekommst
> > > > bitte genaueres posten, damit wir uns darum kümmern können,
> > > > sollte es ein Bug in der IDE sein..
> > > > Freut mich aber das dir die Beispiele gefallen :-)
> > > > Jetzt kannst du anfangen dich an die Subsumtion zu wagen... ;-)
> > > > Hier noch ein interessanter Link...
> > > > http://de.wikipedia.org/wiki/Autonome_mobile_Roboter
> > > > Ich wünsche euch allen ein frohes Fest und einen guten Rutsch nach 2009!
> > > > Grü�e Ulli
> > > Hallo Pro-Bot128 Freunde,
> > > habe weder unter WinXP (Aldi Netbook) noch Vista (Asus Notebook) bisher Speicherfehlermeldungen
> > > bekommen.
> > > Das IDE gefällt mir sehr. Die Beispielprogramme flutschen auch. Habe einen Weihnachtswunsch:
> > >                       Fernsteuerung des Bot128 über TSOP 1736 mit RC5 Code.
> > > Frage: Was heiÃ?t "Subsumtion" ? Etwa SELBERPROGRAMMIEREN?
> > > Au, au, au... das kann ich leider noch nicht.
> > > Danke für die guten Wünsche, die gehen postwendend zurück
> > > Olaf
> > Hallo Olaf,
> > das freut mich das alles funktioniert!
> > Subsumtion ist ein verhaltensbasierender Ablauf...
> > Schau es dir mal unter den besagten Link an.
> > http://www-user.tu-chemnitz.de/~stj/lehre/prosem05/verhrob.pdf
> > http://www.erkenntnishorizont.de/ki/subsum.c.php?screen=800
> > Viel SpaÃ? damit!
> > Frohes Fest und guten Rutsch...
> > Grü�e Ulli
> Hallo Ulli,
> Speicherfehler war falsch!
> Beim Programmstart Pro-Control Pro IDE erscheint diese Meldung:
> "Exception Processing Massage 0xc0000013 Procedur 0x..... usw."
> Fehler kommt vor, wenn ein USB-Stick 'ohne Hardware sicher entfernen' vom System entfernt
> wird. Einfach Stick anstecken und mit 'Hardware siche entfernen' vom System abmelden.
> Vielleicht hat jemand dieses Problem?
> Schöne Weihnachten und guten Rutsch.
> GruÃ?
> Kurt
