| Pro-Bot Seiten vertauscht Kategorie: Pro-Bot128 (von Rainer - 31.12.2008 17:47) | ||
Hallo, habe mit meinem Sohn (10J) den Pro-Bot Bausatz aufgebaut. Ist alles gut beschrieben und einfach nachzubauen (das meiste hat mein Sohn alleine gemacht) Auch die Test und Demoprogramme lassen Ahnen was da alles machbar ist. Also erst einmal grosses Lob an die Entwickler. Allerdings zeigt das ACS-Testprogramm zur Objekterkennung rechts und links vertauscht an. Genauso der Liniensensor. Lichtsuche und Odometer funktionieren aber einwandfrei, so dass es nicht eine generelles Verständnisproblem auf meiner Seite sein kann (z. B. von vorne gesehen stall vom ROB) Habe im Detail noch nicht danach gesucht, die Ports nach Schaltplan und Programm sind aber richtig. Vertauschte Kabel können es ja auch nicht sein, ist ja alles auf der Platine eingelötet. Hat jemand eine ähnliche erfahrungen? Oder eine Idee? GruÃ? und guten Rutsch Rainer | ||
