Re: Allgemeine Frage (2) Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Alfons C. - 17.01.2009 14:10)
Als Antwort auf Re: Allgemeine Frage (2) von PeterS - 17.01.2009 13:14
CC-Pro 128 Application Board
> > Hallo C-Control Pro Gemeinde,
> > ich war noch nie in einem Internet-Forum und freue mich um so mehr, dass auch ich ab jetzt mitdiskutieren
> > darf. Zunächst möchte ich mich für die schnelle Beantwortung meiner Frage bedanken an:
> > Ulrich Korth, Martin Benninger und Werner.
> > Nun weiÃ? ich, dass ich diesen Microcontroller auch in einer für ihn eigenen Applikation betreiben kann.
> > Ihr sollt wissen, dass ich Neuling bin, wenn es um  das Thema Microcontroller geht.
> > Persönliches:
> > Von Beruf bin ich Elektromechaniker für den Anlagen- und Maschinenbau. Meine Aufgabe bestand noch vor
> > einigen Jahren darin, konventionelle Steuerungen zu bauen. Das heisst, alle Motorsteuerungen, die heutzu-
> > tage programmiert werden, wurden damals ausschliesslich mit Tastern, Relais und Schützen aufgebaut.
> > Nach und nach besuchte ich einige Lehrgänge der Elektronik. Hier lernte ich alle Bauteile der Elektronik,
> > sowohl für die Analog- als auch für die Digitaltechnik, kennen. 1980 nahm ich dann an einen Kurs teil mit
> > dem Namen Digitaltechnik. Hier lernte ich die einzelnen Logikfamilien wie TTL und CMOS kennen. Ich darf
> > hier betonen, dass es ausschliesslich um Hardware ging, beispielsweise um die Steuerung eines Drehstrom-
> > motors. Alle Ã?ffner und SchlieÃ?er wurden in logische Verknüpfungen, danach in NAND-Technik umgewan-
> > delt, anschliessend ein Platinen-Layout erstellt und die Steuerung so realisiert (Feste Verdrahtung). In einem
> > weiteren Kurs lernte ich dann die Leistungselektronik kennen, um so die Steuerung an Hilfsschütze,
> > Schütze, Transistorstufen oder auch TRIAC-Leistungsschalter anzuschliessen. Der Kurs der nun folgte hatte
> > zum ersten Mal mit Programmierung zu tun. Mikrocomputer, so hieÃ? der Kurs so gegen 1982, hatte aus-
> > schliesslich mit der Programmierung in Assembler für 8 Bit zu tun. Beispielsweise das Laden des Akkumu-
> > lators oder die Inhalte von Registerpaaren. Privat hatte ich zu diesem Zeitpunkt einen Commodore C64 mit
> > Windows 3.11, dessen Betriebssystem ich hin und wieder änderte. Dabei wurde zunächst das Betriebs-
> > system modifiziert, danach in ein EPROM gebrannt und der neue Chip in den Commodore eingebaut.
> > Um den Port des C64 von 8 Bit zu vergröÃ?ern, benutzte ich damals sogenannte Decodierer, und so lieÃ?
> > sich der C64 auf bis zu 256 Portbits, einzeln ansteuerbar, als Ein- oder Ausgang, erweitern.
> > Und dann kamen sie, die programmierbaren Steuerungen. So lernte ich zunächst die Logo von Siemens
> > und danach Step 7 von Siemens kennen. Auch hier habe ich mich des öfteren gefragt, was verbirgt sich
> > hinter den Editoren. Nun, ich denke, das es Microcontroller sind.
> > Und das ist auch der Grund dafür, das ich diese Bausteine unbedingt kennen lernen möchte !
> > So habe ich die Seite von myAVR sowie die Seite von Conrad Deutschland (C Control), aber auch Roboter-
> > netz und Robotikhardware besucht.. Festgestellt habe ich, dass man sowohl in Assembler (32-Bit), Bascom,
> > Basic und in C programmieren kann. Die Hochsprache C hingegen lässt sich bei bei Programmierung ver-
> > schiedener Microcontroller immer einsetzen. Ich kenne die Hochsprache leider nicht, nur vom Namen her.
> > Ein Grund mehr, mich mit dieser Hochsprache INTENSIV auseinander zu setzen !!!
> > Nachdem ich das CC Pro 128 Applikation Board an die USB-Schnittstelle sowie die Spannungsversorgung
> > angeschlossen hatte, EIN-AUS-SCHALTER: EIN, habe ich die Treibersoftware installiert. Danach habe ich
> > den Rechner neu gestartet, um sicher zu gehen, ob der Rechner (Acer Extensa 5220) die neue Hardware
> > auch erkannt hatte. Darauf hin habe ich eine kleines Programm geladen und compiliert. Doch leider ist das
> > Programm nicht angekommen. Stattdessen leuchtet LD3, LD5 leuchtet nicht, LD4 blinkt mit einer mir unbe-
> > kannten Taktfrequenz. In der Kontext-Hilfe heisst es unter LD4, das es sich um einen Fehlerzustand handelt.
> > In der C Control Pro IDE steht unter Ausgaben (linkes Feld unten):
> > Ein USB C-Control Interface wurde neu angeschlossen.
> > Nun zu meiner Frage:
> > Was muss ich tun, um den Fehlerzustand zu beheben, damit das compilierte Programm auch ausgeführt
> > wird ?
> Hallo Alfons,
> wenn die Nachricht "Ein USB C-Control Interface wurde neu angeschlossen." kommt, ist der USB Treiber
> richtig installiert, und eine Verbindung zum Applikation Board wurde richtig erkannt. Damit die
> Kommunikation richtig funktioniert, muÃ? die grüne LD5 leuchten und die rote LD4 darf nicht blinken.
> Wenn nach Ausschalten und drücken der beiden Reset Taster die rote LD4 immer noch blinkt, ist
> die Kommunikation zum Mega8 auf dem Applikationboard gestört. Es bleibt vermutlich dann nur noch
> ein Austausch des Appikationboards durch Conrad.
> Gruss Peter
> > Ich bitte darum, diese Frage zu beantworten ! Vielen Dank !!!
> > GruÃ?
> > Alfons
>>> Hallo Peter,
>>> in der C-Control Pro IDE steht unter Optionen IDE Schnittstellen bei eingeschaltetem ein App. B. ein
>>> AUS. Rufe ich dabei USB0 auf und lasse eine Schnittstellensuche durchführen, dann sucht die
>>> Software nach USB0 und und COM3 mit der anschliessenden Meldung
>>> C-Control Hardware nicht gefunden, dabei steht im unteren linken Fenster der IDE
>>> Ein USB C-Control Interface wurde neu angeschlossen !
>>> Sehr merkwürdig.
>>> GruÃ? Alfons
Re: Allgemeine Frage (2) (von PeterS - 17.01.2009 14:30)
    Re: Allgemeine Frage (2) (von Alfons C. - 17.01.2009 17:20)
        Re: Allgemeine Frage (2) (von PeterS - 17.01.2009 17:58)
            Re: Allgemeine Frage (2) (von GEMINI1606 - 17.01.2009 18:30)
