Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD Kategorie: Verschiedenes (von GEMINI1606 - 28.02.2009 16:28)
Als Antwort auf Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD von Christian - 28.02.2009 14:32
> > > > > Hallo GEMINI1606,
> > > > > ich nehme diesen hier Schaltplan
> > > > > davon dann den Sheet2
> > > > > GruÃ? Christian
> > > > Hallo Christian,
> > > > nimm den vom Pro 32 Application Board, der ist etwas einfacher/übersichtlicher.
> > > Vielen Dank GEMINI1606,
> > > ist echt übersichtlicher. Nur mit der Beschaltung für die Tastatur tue ich mich schwer.
> > > Wie muss ich das lesen oder löttechnisch umsetzen?
> > > GruÃ? Christian
> > Hi,
> > also z.B.:
> > Pin 2 von Tastatur geht auf pin 14 IC 8
> > Zusätzlich wird noch ein Widerstand R33 mit 4,7K zwischen pin 14 IC8 und GND, als PullDown gelötet.
> > Somit ist gesichert, das wenn keine Taste gedrückt wird, hier GND anliegt.
> > GruÃ?
> > GEMINI1606
> Hallo GEMINI,
> soweit habe ich alles. Vielen Dank für deine Hilfe
> benötige ich den BC846C,
> oder kann ich Pin 16 des Displays direkt an Ground hängen?
> GruÃ? Christian
Hallo Christian,
wenn du den Direkt auf GND hängst, sollte es eigentlich auch gehen, nur ist die Beleuchtung dann immer an.
GruÃ?
GEMINI1606
Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 3.03.2009 23:13)
Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 21:44)
