Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD Kategorie: Verschiedenes (von Christian - 28.02.2009 14:32)
Als Antwort auf Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD von GEMINI1606 - 25.02.2009 20:11
> > > > Hallo GEMINI1606,
> > > > ich nehme diesen hier Schaltplan
> > > > davon dann den Sheet2
> > > > GruÃ? Christian
> > > Hallo Christian,
> > > nimm den vom Pro 32 Application Board, der ist etwas einfacher/übersichtlicher.
> > Vielen Dank GEMINI1606,
> > ist echt übersichtlicher. Nur mit der Beschaltung für die Tastatur tue ich mich schwer.
> > Wie muss ich das lesen oder löttechnisch umsetzen?
> > GruÃ? Christian
> Hi,
> also z.B.:
> Pin 2 von Tastatur geht auf pin 14 IC 8
> Zusätzlich wird noch ein Widerstand R33 mit 4,7K zwischen pin 14 IC8 und GND, als PullDown gelötet.
> Somit ist gesichert, das wenn keine Taste gedrückt wird, hier GND anliegt.
> GruÃ?
> GEMINI1606
Hallo GEMINI,
soweit habe ich alles. Vielen Dank für deine Hilfe
benötige ich den BC846C,
oder kann ich Pin 16 des Displays direkt an Ground hängen?
GruÃ? Christian
Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von GEMINI1606 - 28.02.2009 16:28)
    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 3.03.2009 23:13)
    Re: Display Anschluss C-CONTROL PRO 128 PROJECTBOARD (von Christian - 28.02.2009 21:44)
