RS232 Kategorie: Programmierung C (von Josef - 2.08.2009 20:00)
hallo zusammen
habe mir ein ccontrol pro mega 128 gekauft um über eine serielle
schnittstelle daten einzulesen.
die schnittstelle liefert mit 3200 baud 1 startbit 8 datenbits und 2
stopbits, wobei das erste stopbit high und das zweite low ist.
das program schaut so aus
// Hauptprogramm
void main(void)
    byte c;
    char Text1[37];
    char Text2[27];
    Text1="-- Test serielle Schnittstelle --";
    Text2="-WR Schnittstellentest-";
    Serial_Init(0,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,47);
                                                    //Init RS232: 19200, bps, 8 Bit, 1 Stop, NP
    Serial_Init(1,SR_8BIT|SR_2STOP|SR_NO_PAR,287);   //287
                                                    //Init RS232: 3200, bps, 8 Bit, 2 Stop, NP
    c=0;
    Serial_WriteText(0,Text1);
       Serial_WriteText(0,Text2);
            Serial_Write(0,c);
            Serial_WriteText(0,"1");
            c=Serial_Read(1);
            Serial_WriteText(0,"2");
            Serial_Write(0,c);
            Serial_WriteText(0,"3");
     }while (1);
das programm bleibt bei Serial_WriteText(0,"1") also schreibt noch 1 raus hängen.
was auch noch eigenartig ist, es wird vom auf den monitor diese Zeile -> Wert von c
 (Serial_Write(0,c);) nicht geschrieben;
er wartet auf daten von der schnittstelle. habe einen PC angehängt und 2 stopbits über
die RS 232 geschickt, das funktioniert mit jeder baurate. von der zweiten schnittstelle werden auch
am PC daten empfangen.
hat vielleicht jemand eine idee?
danke
Re: RS232 (von PeterS - 2.08.2009 23:44)
    Re: RS232 (von Josef - 4.08.2009 19:36)
        Re: RS232 (von PeterS - 4.08.2009 23:44)
            Re: RS232 (von Josef - 5.08.2009 16:55)
                Re: RS232 (von Olaf Breuer - 23.01.2011 16:48)
