Re: Timer_T3GetPM(void); Kategorie: Programmierung C (von UlliS - 19.10.2009 9:36)
Als Antwort auf Timer_T3GetPM(void); von mgolbs - 18.10.2009 18:25
> ich habe ein Sensorsignal welches immer 40% high und zu 60% low ist.
> Die Frequenz liegt im Bereich 15...130Hz.
> Ich will mit der Mega32 die tats├Ąchliche Zeit Messen (us oder ms)
> von Beginn high zu wieder high, oder auch das tats├Ąchliche Zeitfenster
> wo low oder high anliegt.
> Dabei sollte das Zeitfenster in min. "1/180" des Zeitfensters aufteilbar
> sein. Mathematisch/physikalisch  sollte das bei 14MHz problemlos m├Âglich
> sein.
> Wenn ich die Doku richtig verstehe, kann ich mit
> void Timer_T3PM(byte Mode,byte PS); PS_1 (1) >> 67,8 ns setzen.
> Wenn das Sensorsignal wieder auf high geht, kann ich dann mit
> Timer_T3GetPM(void); die Vielfachen von PS_1 (1) auslesen?
> Im Anschluss will ich eine Pause mit Vielfachen von PS_1 (1) an einem
> Port ausgeben.
> Ist das Ziel mit den Maga's m├Âglich?
> ├ťber eine Info oder einen Tipp w├╝rde ich mich freuen.
> Gru├č Markus
Hallo Markus,
Timer_T3PM (allgemein Timer 3) ist nur bei der Mega128 verf├╝gbar.
Du k├Ânntest bei der Mega32 jedoch den Timer1 verwenden.
void Timer_T1PM(byte Mode,byte PS);
void Timer_T1PM(Mode As Byte,PS As Byte)
Beschreibung:
Diese Funktion legt fest, ob eine Pulsbreiten- oder Periodenmessung durchgef├╝hrt werden soll,
initialisiert den Timer_1 f├╝r die Messung und setzt den Vorteiler.
Parameter:
Mode  0 = Pulsweitenmessung,  1 = Periodenmessung
PS    Vorteiler
Tabelle prescaler:
Vorteiler (prescaler)   Zeitbasis (Dauer eines Ticks)
PS_1 (1)                   67,8 ns
PS_8 (2)                   542,5 ns
PS_64 (3)                 4,34 ┬Ás
PS_256 (4)               17,36 ┬Ás
PS_1024 (5)              69,44 ┬Ás
Gr├╝├če Ulli
Re: Timer_T3GetPM(void); (von mgolbs - 19.10.2009 12:29)
    Re: Timer_T3GetPM(void); (von UlliS - 19.10.2009 14:53)
        Re: Timer_T3GetPM(void); (von mgolbs - 20.10.2009 12:34)
