Re: I2C-Bus source Kategorie: I²C-Bus (von Manfred - 22.10.2009 14:22)
Als Antwort auf Re: I2C-Bus source von ER - 21.10.2009 20:39
> > > Hallo PeterS und die Runde,
> > > ich habe mal wieder eine Frage:
> > > Ich benutze intensiv den I2C-Bus, um verteilt einige Ger├Ąte anzusteuern.
> > > ├ťber die gleiche Leitungen (SCL, SDA: ├╝bertragen mit Differenz-Signalen, wie CAN-Bus)
> > > m├Âchte ich auch den Temperatur/Feuchte-F├╝hler betreiben, der auch Clock und Data ben├Âtigt,
> > > aber ein anderes Protokoll benutzt.
> > > Mit der Routine I2C_init wird das I2C-Protokoll initialisiert, welches andere ├ťbertragungen
> > > nicht zul├Ąsst. Mir fehlt also eine Funktion, um I2C vor├╝bergehend wieder abzuschalten.
> > > K├Ânnte ich evt auch selbst programmieren, wenn ich den source-code der I2C-Routinen
> > > h├Ątte.
> > > K├Ânnt ihr mir da irgenwie helfen?
> > > mfg
> > > Manfred
> > Hallo PeterS,
> > ich will Dich noch mal direkt ansprechen.
> > Kannst Du mal ein Statement abgeben?!
> > Danke
> > Manfred
> Hallo Manfred,
> mein Statement dazu.
> Ich halte es nicht f├╝r sinnvoll auf dem I2C Bus ein zweites Protokoll
> zu installieren. das f├╝hrt nur zu unkontrollierten nicht vorhersehbaren
> Ergebnissen zusammen mit anderen Slaves.
> Die CPU hat doch jede Menge Ports frei. Nimm die doch.
> Der I2C Bus ist mit 100 kHz sehr schnell "dicht".
> Was ich mir w├╝nschen w├╝rde w├Ąre ein 2ter I2C Bus.
> Wenn Du assembler programmieren kannst, ist das doch
> ein peanuts f├╝r Dich?
> Was sagst Du?
> Gru├č
> Ellen
Hallo Ellen,
der Grund f├╝r meinen Ansatz war Faulheit. Ich wollte Hardware, Verkabelung und L├Âten einsparen.
Bin aber schon auf dem vor Dir vorgeschlagenen Weg, denn die Hardware und Verkabelung sind
bereits fertig.  Die Software habe ich in CompactC geschrieben; reicht aus f├╝r den SHT 75, denn
die Werte  f├╝r Temperatur und Feuchte ├Ąndern sich nicht so schnell.
Die Sache mit den Ports ist nicht ganz so einfach, da viele Ports auf dem von mir verwendeten
Application Board 128 bereits belegt sind. Aber 2 Pins werden sich finden lassen.
Danke f├╝r Deine Antwort
Gruss von La Palma, Canarias
Manfred
belgt sind
