Re: Digiport-Grundzustand Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Klaus B. - 4.01.2006 14:40) | ||
Als Antwort auf Re: Digiport-Grundzustand von Bernd - 4.01.2006 11:32 | ||
Hallo Bernd, vielen Dank für den Hinweis mit dem Reset. Ich hab die Stelle in der Anleitung schlicht nicht registriert. Könntest Du mir sagen was es für ein Problem mit den Pull-Ups war? Ich hab die letzten 6 Wochen des Forums durchsucht. Gru� Klaus > Hallo Klaus. > > Wie ebend aus dem Online-Manual rauskopiert: > "Nach dem Reset ist zunächst jeder Digitalport als Eingangsport konfiguriert. > �ber bestimmte Befehle kann die Datenrichtung umgeschaltet werden." > > Reset entspricht Einschaltzustand. > > Kleiner Tipp, da auch auf dem Applikationsboard mit externen Pull-Ups gearbeitet wird, > scheint das die bessere Lösung zu sein. > Vor zwei oder drei Wochen war da so ein Problem im Forum, bei dem erst externe Pull-Ups > die Lösung brachten. > > Gru� Bernd > > > Hallo, > > wie ist der Grundzustand (noch kein Programm in die C-C übertragen) der Digi-Ports > > nach Anlegen der Versorgungsspannung: > > Eingang, Ausgang oder nicht definiert? > > > > Ich möchte in meiner Anwendung einen Digiport als Eingang (mit internen Pull Up) gegen GND betreiben. > > Wenn aber nach einem Reset die Ports auf Ausgang stehen, habe ich ein Problem, > > bzw. es raucht :-(( > > > > Gru� Klaus | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Digiport-Grundzustand (von Bernd - 5.01.2006 8:43) Re: Digiport-Grundzustand (von Klaus B. - 5.01.2006 10:02) |
