Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 6.04.2010 19:39)
Als Antwort auf Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt von GEMINI1606 - 6.04.2010 14:01
> > > Hallo Mike,
> > > das kannst du mit der Mini-Station und der 8Fach Relaiskarte #197720 bewerkstelligen.
> > > Die Karte kannst du an den PRG Stecker der Mini-Station anschlie├čen (UART Pins des USB to UART Converter).
> > > Als Temp.-Sensor kannst du die 1Wire DS18S20 verwenden und Taster kannst du entwerder das
> > > I2C-Keyboard #198356 verwenden oder direkt die Pins der Station. Als Hellgkeitssensor einen einfachen LDR oder
> > > eine I2C Hellgkeitssensor z.B. #178434.
> > > Vergiss bei der Bestellung den Voltcraft USB Programmer nicht #197339
> > > Gr├╝├če Ulli
> > Hallo Ulli
> > der I2C Hellgkeitssensor 178434 ist ein Senor mit ein Betriebsspannung von 3,3V.
> > Kann ich ihn trotzdem direkt an einem 5V Controler anschlie├čen?
> > Gr├╝├če J├Ârg
> 1. die richtige Bestellnummer ist die 178448, der 178434 ist die SMB Variante.
> 2. 5V wird der wohl nicht ├ťberleben, da mu├č ein Spannungsregler vor.
> Gru├č
> Jan
Hallo Jan,
erstmal vielen Dank.
Mit dem Spannungsregler f├╝r die Versorgungsspannung ist mir das wohl klar,
aber wie macht man das mit der bidirektional Datenleitung (SDA)?
Gr├╝├če J├Ârg
Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von GEMINI1606 - 7.04.2010 12:51)
    Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von J├Ârg - 1.05.2010 7:31)
        Re: Mini Station: Was brauche ich für ein Projekt (von PeterS - 1.05.2010 16:33)
