Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB Kategorie: Sonstige Hardware (von PeterS - 18.06.2010 7:42)
Als Antwort auf Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB von Matti - 17.06.2010 19:45
> > > > Hallo alle zusammen.
> > > > Ich habe ein masives Problem mit meinen Projektboards Mega 32 und128.
> > > > Es will mir einfach nicht gelingen eine Verbindung mit meinem XP-Rechner und
> > > > den Boards herzustellen.
> > > > Die Bords habe ich schon vor lÀngerer Zeit gekauft, aber wegen Zeitmangel nie ausprobiert.
> > > > Ich bin folgendermaßen vorgegangen:
> > > > - Mega 32 aufgesteckt
> > > > - RS 232 zu USB converter eingesteckt und alle Jumper gesetzt
> > > > - USB Kabel eingesteckt
> > > > - neue Hardware wurde erkannt
> > > > (ab jetzt wird es blöd)
> > > > - in C-Control keine Auswahl von USB0 (wie es in der Beschreibung steht)
> > > >   nur COM1 bis COM15 aber immer Meldung "Hardware antwortet nicht"
> > > > - dann alles nach seriell umgebaut (Jumper neu gesetzt)
> > > > - 1:1 Kabel eingesteckt, Rechner hochgefahren,  aber dieselbe Meldung!
> > > > Alles bei meinem 2. XP-Rechner aufgebaut, dann auch mit meinem Mega 128
> > > > Projektboard und genau die gleiche Reaktion!
> > > > Gibt es irgend ein Vorschlag fĂŒr mich?
> > > Hallo,
> > > ja, du must den passenden USB-R232 Treiber installieren.
> > > Den gibt es hier auf der Downloadseite.
> > > Der Treiber legt dir den USB Anschluss auf einen virituellen COM-Port, nachschaubar im
> > > GerÀtemanager.
> > > Diesen Port dann auch in der IDE Einstellung benutzen.
> > > Normalerweise macht man das bevor das USB Kabel eingesteckt wird, sonst installiert Windows
> > > eigenmÀchtig irgendwas.
> > Hallo
> > Sorry, natĂŒrlich gibt es den Treiber nicht hier im Forum sondern auf der C Control Webseite,
> > http://www.c-control.de/archiv_downloads/archiv_downloads/c-control_mega_serie.html
> > ziemlich weit unten.
> Danke fĂŒr die schnelle Antwort.
> Ich hab in meiner AufzÀhlung schlicht die Treiber-Instalation vergessen, sorry.
> NatĂŒrlich habe ich vor dem Anstecken der Platine den USB-RS232 Treiber aufgespielt,
> und zwar die originale Software die mit dem Converter mitgeliefert wurde.
> Im GerÀte-Manager von Windows ist er auch eingetragen.
> Mal dumm gefragt: Muß man bei dem C-Control Test irgendwelche Schalter auf der
> Platine drĂŒcken?
Nun, das Du den "Boot/Stop" Schalter drĂŒcken mußt, um in den Bootloader zu kommen,
ist Dir jedenfalls klar?
Re: Keine Verbind. mit Projektboard, seriell, USB (von Matti - 18.06.2010 21:48)
