Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 23.07.2010 13:01) | |
Als Antwort auf Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long von Max-Basic - 23.07.2010 12:54
> > > > > Hallo Peter, > > > > > wie ist der Stand bei den Longs ? > > > > > Viele Grü�e Jo > > > > > > > > Hallo Jo, > > > > > > > > war echt hart den aktuellen Eintrag zu finden :-). Ja die longs sind drin und funktionieren. Um > > > > nicht zuviele Releases nacheinander zu haben, kommt in die neue Version noch CAN Support für > > > > die neue C-Control Pro 128 CAN rein. Ich erwarte aber zumindest die Beta noch in diesem Monat, > > > > vielleicht sogar die Final mit CAN Bus Library (natürlich nur mit neuer AT90CAN CPU), 32-Bit long > > > > Support und SD-Card Funktionen. Zusätzlich kann man jetzt direkt auf Array EInträge im Flash > > > > zugreifen ohne das Array ins RAM kopieren zu müssen. Weiter gibt es ein verbessertes > > > > Multithreading, in der man für den Threadwechsel nicht mehr die Anzahl der abgearbeiteten Bytecodes > > > > angibt (war sehr ungenau), sondern die Anzahl der 10ms Timerticks die ein Thread verbrauchen darf. > > > > > > > > Gruss Peter > > > > > > Hallo Peter > > > Hallo Jo > > > > > > das klingt alles sehr gut. > > > auch an der SD-Card Funktion bin ich sehr interessiert. > > > Bei Amtel gibt es wohl Engpässe bei der Prozessoren Verfügbarkeit. > > > Wir es die Funktionen speziell SD-Card als Update für die ausgelieferten CC-Pro 128 geben oder > > > müssen wir uns noch gedulden bis Amtel aus dem Quak kommt das? > > > Das wären dann wohl noch 24 Wochen wenn ich Ulli richtig verstanden habe :-( > > > > > > Gru� > > > > > > Max > > > > Mega128 und Mega128 CAN haben die SD-Card Library, die Mega32 hat leider nicht genug Platz > > im Flash. > > > > Gruss Peter > > Hallo Peter, > > hast Du eine Idee wann die SD-Card Funktion zu Verfügung stehen könnte? > Könnte ich jetzt schon gut gebrauchen. > > Danke > > Gru� > > Max > Es ist jetzt soviel fertig, das eine Beta in 2 Wochen raus gehen kann. Allerdings wird es die Conrad SD-Card Zusatzplatine mit Spannungswandler erst später geben. Wenn Du allerdings schon eine Wandlerplatine mit allen Signalen hast, kann Dir die Betaversion weiterhelfen. Gruss Peter | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Max-Basic - 23.07.2010 13:19) Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 23.07.2010 15:12) Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Max-Basic - 27.07.2010 10:07) Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von PeterS - 28.07.2010 11:52) Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von Jo - 14.11.2010 23:44) Re: Type long bzw. lib zur darstellung von long (von jo - 15.11.2010 8:15) |
