Re: ACD einlesen Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von tomsfinest - 13.08.2010 10:22)
Als Antwort auf Re: ACD einlesen von tomsfinest - 13.08.2010 10:07
> > Hallo,
> > ich habe das Projektboard Mega128. Am ADC Port4 lese ich beim Start den Wert eines Potis
> > als Nullabgleich ein. Dort erhalte ich z.B. den Wert 730 zurück.
> > Später im eigentlichen Programm (in der Interruptrotine Timer_0 alle 10ms) bekomme ich den Wert ca. 520.
> > Die 520 sind aber auch normal.
> > Warum wird im Sub Main ein anderer Wert eingelesen als in der Interruptrotine?
> > Der Wert wird wie folgt eingelesen.
> > Dim Buf as Integer
> > ADC_Set(0xC0,4)  'Port4 - Refspannung 2,56V
> > Buf = ADC_Read()
> > Bei den Anderen Port benutze ich auch die anderen Referenzspannungen
> > VCC '5V
> > Ext ca. 2,8V
> > Was ist im Sub-Main anders als in der Interruptrotine?
> > 2. Frage: Bei dem Projektboard bekomme ich in der Interruptrotine keine Debug mehr hin.
> >    Der Debugmode funktioniert nur beim Start in der Sub-Main bevor der Timer_0 gestartet wird.
> > Gruss Christian
> Der Wert, den der AD Wandler zurückgibt, errechnet sich wie folgt:
> Die Aüflösung des Wandlers ist Uref/1024
> Der Messwert ist also Uref/Umess*Auflösung
> Wenn Du mit verschiedenen Referenzen arbeitest, bekommst Du natürlich auch verschiedene Messwerte!!
> Mit dem Debug kann ich Dir leider auch nicht helfen.
> Grüsse Tom
Re: ACD einlesen (von tomsfinest - 13.08.2010 10:24)
    Re: ACD einlesen (von Christian - 19.08.2010 22:08)
        Re: ACD einlesen (von Torsten - 20.08.2010 9:01)
            Re: ACD einlesen (von tomsfinest - 21.08.2010 12:34)
                Re: ACD einlesen (von Christian - 21.08.2010 23:29)
