Re: Serial_Init_IRQ Kategorie: Programmierung C (von Wolfgang - 12.09.2010 10:47)
Als Antwort auf Re: Serial_Init_IRQ von PeterS - 12.09.2010 8:49
> > Hallo Zusammen,
> > langsam bin ich echt am Verzweifeln... Habe die C Pro Mega128 und möchte gerne die Funktion
> > Serial_Init_IRQ benützen. Ich lade lediglich das Beispiel aus der Doku - und bin nicht
> > mal in der Lage den String zu verschicken. Es kommen immer nur die ersten 2 Zeichen am Rechner an.
> > Das gleiche Verhalten in C, Basic, mit dem Beispiel aus der Bibliothek und in meinem eigentlichen
> > Projekt. Was geht da schief?!? Mit der einfachen Version "Serial_Init" klappt alles bestens!!
> > Vieleicht hat ja jemand einen Tipp...
> > Vielen Dank,
> > Wolfgang
> Das Beispiel an sich ist fast zu kurz. Füge mal als letzte Zeile ein "while(1);" als Endlosschleife
> ein. Es kann gut sein, das das Programm beendet wird, bevor der gesamte RS232 Buffer ausgegeben
> ist.
> Gruss Peter
Danke für den Hinweis Peter,
leider hilft auch das nicht :-(
Es kommen immer nur die ersten zwei Zeichen des Strings an. Bei Verwendung von
"Serial_WriteText(0,str);" passiert übrigens genau das selbe.
So sieht der Code exakt aus:
// 35 byte Sende + Empfungspuffer + 6 byte interne FIFO Verwaltung
byte buffer[41];                                // Array deklariert
// Hauptprogramm
void main(void)
    int i;
    char str[10];
    AbsDelay(8000);     // Zeitpuffer zum Umschalten auf das Terminal
    str="Test";
    i=0;
    // Initialisiere Schnittstelle mit 19200baud, 8 Bit, 1 Stop Bit, keine Parität
    // 20 byte Empfangspuffer - 15 byte Sendepuffer
    Serial_Init_IRQ(0,buffer,20,15,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD19200);
    while(str[i]) Serial_Write(0,str[i++]);  // Gib den String aus
    while(1);
Ich verwende die IDE 2.1.0.0, Compact-C Compiler Version 1.51.0.51.
Bin schon am Ã?berlegen, ob ich die IDE mal neu installieren soll?!?
Viele Grü�e,
Wolfgang
Re: Serial_Init_IRQ (von PeterS - 13.09.2010 11:55)
    Re: Serial_Init_IRQ (von Torsten - 13.09.2010 20:25)
        Re: Serial_Init_IRQ (von PeterS - 13.09.2010 21:11)
