Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird Kategorie: Programmierung C (von PeterS - 8.12.2010 7:29) | |
Als Antwort auf Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird von Jo - 7.12.2010 19:55
> > > Hallo Peter, > > > ich habe mit einem einfachen Testprogramm den Fehler nachbilden können. > > > Da das Programm sehr gross ist (viel gleicher Code) schick ich dir das auch an ccpro. > > > Der Witz ist, wenn man das i=1 rausnimmt, geht alles klar!! > > > Ist i=1 drin, dann stopt der Interpreter bei GlobText224. > > > Leider habe ich keine original LCD-Lib, da ich ein anderes Display verwende. Es könnte also sein, dass > > > der Fehler bei anderen nicht auftritt - dann vielleicht noch ein statement mehr einfügen!!?? > > > Ich vermute, der Fehler tritt dann auf, wenn das Programm an bestimmter Stelle liegt. > > > Da der Fehler bei 224 auftritt, habe ich versuchsweise dummy4..dummy9 gelöscht; dann tritt > > > der Fehler aber nicht auf! > > > > Vielen Dank, ich werde versuchen hiermit den Fehler nachzustellen. > > > > Gruss Peter > > > Hallo Peter, > darf ich höflich nachfragen, ob es zu dem von Ulrich und mir beobachteten Problem du > schon Erkentnisse erlangen konntest? > Bestätigt sich unsere Vermutung dass es sich um einen Fehler im Interpreter handeln könnte? > Falls ja, ist eine Lösung schon in Sicht? Wann dürfen wir diese als �-Version Testen? > Falls nein, was könnte es sonst noch sein? > > Danke und viele Grü�e > > Jo > Sieht danach aus, das ich den Bug gefunden habe. Eine neue Beta gibt es Ende der Woche. Ich will gleich mehrere Bugs beseitigen und eine neue Version der Doku mit auf den Weg bringen. Gruss Peter | |
Antwort schreiben Antworten: Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 9.12.2010 16:55) Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 10.12.2010 11:20) Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von PeterS - 10.12.2010 13:25) Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 11.12.2010 13:14) Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jörg - 12.12.2010 8:03) Re: HILFE , Unerklärbare effekt wenn etwas Testcode weggelassen wird (von Jo - 13.12.2010 0:30) Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von Jo - 29.12.2010 18:21) Re: Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von PeterS - 29.12.2010 19:41) Re: Neu auch mit ß2.0.12.8 Absturz wenn Testcode weggelassen wird (von Jo - 29.12.2010 20:35) |
