Re: TowiTek RFID Antenne Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 23.12.2010 11:34) | ||
Als Antwort auf Re: TowiTek RFID Antenne von Franz-Peter - 23.12.2010 10:52 | ||
> > Hallo, > > ich versuche gerade mit meine Projectboard PRO128 die > > TowiTek RFID Antenne mit dem entsprechenden Beispiel > > (siehe unten) in Betrieb zu nehmen. > > Ich habe aber noch einige Probleme. > > > > Da meine Serielle Schnittstelle 0 bereits belegt ist, benutze ich Seriell 1. > > > > > > In dem Beispiel steht > > > > // 5 byte Empfangspuffer - 0 byte Sendepuffer > > Serial_Init_IRQ(0,buffer,0,5,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600); > > > > Sind die 0 und 5 für die Buffer nicht verdreht???? > > > > in der Doku steht > > > > void Serial_Init_IRQ(byte serport,byte ramaddr[],byte recvlen,byte sendlen,byte par, > > > > Dann wird folgender Vergleich durchgeführt: > > > > if (felder[i]==0x100)break; > > > > felder ist doch ein Byte und kann niemals 0x100 werden oder???? > > > > > > Für Hilfe währe ich sehr dankbar.... > > > > > > Grü�e Joerg > > > > > > > > > > /*' Auslesen der RFID - Antenne für C-Control #191553 > > ' In diesem Programm werden bis zu 10 Karten ausgelesen und überprüft > > ' wird eine gültige Karte erkannt wird LED1 geschalten > > ' Ausgang des Lesers wird direkt an Port D.0 (Mega32) oder > > ' Port E.0 (Mega 128)angeschlossen > > ' erforderliche Library: IntFunc_Lib.cc > > ' passende Transponder z.B. #191214,#191201,#191034,#191518,#130245,#130274 > > ' by hiaslsoft 2010 > > */ > > > > > > // 5 byte Sende + Empfungspuffer + 6 byte interne FIFO Verwaltung > > byte buffer[11]; // Array für 232 deklariert > > byte felder[10]; // Array für Daten aus der Schnittstelle > > byte count; > > byte user[10][5]= //10 User + 5 Byte Daten > > {125,1,2,0,3, //User1 > > 125,1,2,232,90, //User2 > > 1,197,171,26,48, //User3 > > 125,1,2,0,3, //User4 > > 129,1,2,0,3, //User5 > > 1,127,188,47,128, //User6 > > 125,1,2,0,3, //User7 > > 125,1,2,0,3, //User8 > > 125,1,2,0,3, //User9 > > 129,113,0,232,90 //User10 > > }; > > > > //------------------------------------------------------------------------------ > > // Hauptprogramm > > // > > void main(void) > > { > > > > count=1; > > //Init RS232: 9600 bps, 8 Bit, 1 Stop, NP > > // 5 byte Empfangspuffer - 0 byte Sendepuffer > > Serial_Init_IRQ(0,buffer,0,5,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600); > > Port_DataDirBit(PORT_LED1,PORT_OUT); > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF); > > > > > > while(true) > > > > { byte i; > > i=0; > > AbsDelay(500); // 500m Sek. Wartezeit bis zur Grö�e des > > // Empfangspuffers werden die seriellen > > // Eingaben aufgezeichnet > > > > > > while (i<=4) > > { > > felder[i]=Serial_ReadExt(0); > > > > if (felder[i]==0x100)break; // bei 0x100 ist der Puffer leer > > else ++i; //solange Einlesen , bis 5Byte ausgelesen > > } > > if (felder[0]!=0) // Abfrage ob das Array gefüllt wurde > > > > { > > display(); //Code anzeigen > > vergleich(); //Code überprüfen > > AbsDelay(500); > > } > > > > } > > } > > void display(void) > > { > > int i; > > for(i=0;i<=4;i++) > > { > > Msg_WriteInt(felder[i]); //Ausgeben der 5 Codebytes > > Msg_WriteText("|"); > > } > > Msg_WriteText("r Leseversuch: "); //Anzahl der Leseversuche > > Msg_WriteWord(count); > > Msg_WriteText("r r"); > > ++count; > > } > > void vergleich(void) > > { > > int x,usr; > > byte open; > > open=false; > > usr=0; > > while(usr<=9) > > { > > x=0; > > while(x<=4) > > { > > if (felder[x]==user[usr][x]) // Vergleich des eingelesenen Codes und den Usern > > { > > open=true; //flag wird gesetzt , wenn die einzelnen bytes > > ++x; // übereinstimmen > > } > > else > > { > > open=false; // wird ein falsches byte endeckt wird der nächste > > break; // usercode überprüft > > } > > > > } > > if (open==true)break; //sobald ein gültiger Code registriert wird > > //wird die Schleife verlassen > > ++usr; //nächster User wird überprüft > > } > > if (open==true) > > { //bei einem gültigen Code wird LED1 eingeschalten > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_ON); //LED1 einschalten > > AbsDelay(1500); //variable Verzögerung (Türöffner) > > Port_WriteBit(PORT_LED1,PORT_OFF); //LED1 ausschalten > > Serial_Init_IRQ(0,buffer,0,5,SR_8BIT|SR_1STOP|SR_NO_PAR,SR_BD9600); //serielle Schnittstelle leeren > > } > > } > Hallo Joerg, > das würde ich auch so sehen - so kann das Beispiel nicht wirklich funktionieren. > Das mit der Bytevariable beim Empfang mit Serial_ReadExt ist mir auch schonmal passiert. In der > Variable steht dann 0 wenn kein Zeichen empfangen wurde. Das ist auch solange ok, wie ein NULL-Zeichen > nie empfangen werden kann. Da die Towitek Antenne die Bytes des Transponders aber nicht Hex-Codiert, > sondern direkt binär ausgibt, kann das sehr wohl passieren. > Ich habe die Antenne auch im Einsatz ( an meiner Anlage sind 4 Antennen angeschlossen) und bisher > auch recht gute Erfahrung damit gemacht. > Es gibt aber noch ein Problem auf das Du achten musst: Bleibt der Transponder im Empfangsbereich, so > wird die ID alle 200ms erneut gesendet. Leider sendet die Antenne keine Anfangs- oder Endekennung. > Wenn der Empfang sich also nur 1mal irgendwie 'verschluckt' und 1 Zeichen verlorengeht kommt eine einfache > Empfangsroutine aus dem Takt und Du bekommst verschobene TransponderID's. > Da es keine Anfangs- und Endekennungne gibt, kann man das meiner Meinung nach nur über eine > Zeitüberwachung erkennen: Die 5 Zeichen eines Transponders müssen innerhalb eines bestimmten > Zeitfensters ankommen, sonst ist die Synchronisation verloren gegangen und das oder die letzten > Zeichen gehören schon zur nächsten �bertragung. > Gru� > Franz-Peter Hallo Franz-Peter, vielen Dank für Deine Antwort. Hättest Du mal ein Beispiel, wie du den Empfang durchführst... Zur Syncronisation: Wenn man nach einem fehlerhaften Empfang oder zyklich ein Serial_Init_IRQ aufrufen würde, mü�te man sich nicht auch dann wieder syncronisieren? Da die Unit ja nur 2 serielle Schnitstellen hat, wie hast du denn die 4 Antennen angeschlossen? �ber welche Entfernung gehst Du? Mit oder ohne Pegelwandler? Grue�e Joerg | ||
