Re: Hohe EMV Empfindlichkeit des LCD Displays Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von H.Heuer - 25.12.2010 20:37) | ||
Als Antwort auf Hohe EMV Empfindlichkeit des LCD Displays von Jo - 22.12.2010 21:11 | ||
> Hi zusammen, > das Display zeigt regelmä�ig Schrott an, wenn Relais geschalten haben (sind galvanisch Getrennt und > hängen auch an einem eigenen Trafo) > �ber ein Reinit (LCD_Init() )bekommt man zwar SW Technisch die Anzeige korrekt, ich würde jedoch > gerne wissen,, ob andere auch diese Erfahrung gemacht haben und welche EMV Gegenma�nahmen > (Abschirmungen, Kondensatoren, ...) geholfen haben und welche nichts nützen. > > Danke und Viele Grü�e > > Jo Hallo Jo, ich hatte ähnliche Probleme, beim Schalten der Netzspannung mit einem Relais zeigte mein Display (20x4) immer Schrott an. Ich habe getestet: - Block Kondensatoren - Grosse Elkos in der Versorgungsspannung - Netzfilter in der Zuleitung - Abschirmung der Relais (Faraydischer Käfig) Nichts hat wirklich geholfen! Das einzige was einigerma�en geholfen hat, war das Austauschen der mechanischen Relais gegen ein Solid State Relais mit Nullspannungsdetektor. Allerdings habe ich gelegentlich immer noch Schrott im Display. Früher: Jede Stunde Jetzt: Alle 2 Tage. Die gleichen Probleme hatte ich auch schon mit der C-Control 1. Da mich das ziemlich nervt, rufe ich in der Software stündlich 1x "LCD_Init" auf. Ich hatte schon mal die Idee den Displayinhalt auszulesen um dann "LCD_Init" nur dann aufzurufen wenn der Display Inhalt Schrott war. Das schien mir aber zu aufwändig zu sein und hab's verworfen. Falls du eine Lösung findest wäre es super wenn du diese hier postest! Gru�, Hartmut | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Hohe EMV Empfindlichkeit des LCD Displays (von Jo - 25.12.2010 22:33) |
