Re: Hohe EMV Empfindlichkeit des LCD Displays Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jo - 25.12.2010 22:33)
Als Antwort auf Re: Hohe EMV Empfindlichkeit des LCD Displays von H.Heuer - 25.12.2010 20:37
> > Hi zusammen,
> > das Display zeigt regelmä�ig Schrott an, wenn Relais geschalten haben (sind galvanisch Getrennt und
> > hängen auch an einem eigenen Trafo)
> > �ber ein Reinit (LCD_Init() )bekommt man zwar SW Technisch die Anzeige korrekt, ich würde jedoch
> > gerne wissen,, ob andere auch diese Erfahrung gemacht haben und welche EMV GegenmaÃ?nahmen
> > (Abschirmungen, Kondensatoren, ...) geholfen haben und welche nichts nützen.
> > Danke und Viele Grü�e
> > Jo
> Hallo Jo,
> ich hatte ähnliche Probleme, beim Schalten der Netzspannung mit einem Relais
> zeigte mein Display (20x4) immer Schrott an.
> Ich habe getestet:
> - Block Kondensatoren
> - Grosse Elkos in der Versorgungsspannung
> - Netzfilter in der Zuleitung
> - Abschirmung der Relais (Faraydischer Käfig)
> Nichts hat wirklich geholfen!
> Das einzige was einigermaÃ?en geholfen hat, war das Austauschen
> der mechanischen Relais gegen ein Solid State Relais mit Nullspannungsdetektor.
> Allerdings habe ich gelegentlich immer noch Schrott im Display.
> Früher: Jede Stunde
> Jetzt: Alle 2 Tage.
> Die gleichen Probleme hatte ich auch schon mit der C-Control 1.
> Da mich das ziemlich nervt, rufe ich in der Software
> stündlich 1x "LCD_Init" auf.
> Ich hatte schon mal die Idee den Displayinhalt auszulesen um dann
> "LCD_Init" nur dann aufzurufen wenn der Display Inhalt Schrott war.
> Das schien mir aber zu aufwändig zu sein und hab's verworfen.
> Falls du eine Lösung findest wäre es super wenn du diese hier postest!
> GruÃ?,
> Hartmut
Hallo Hartmut,
ich werde mal in jede Leitung am Display einen Kondensator Richtung Masse einlöten und
versuchen die Flachbandleitung zu schirmen. Von EMV-Tests an einer Anlage in der Firma in
der ich arbeite weiÃ? ich in der Zwischenzeit, dass die Displays empfindlich reagieren, wenn
man diese mit einer "EMV-Kanone" beschieÃ?t. Daher wird in der Firma auch der Workaround
mit einem zyklischen update eingesetzt um bei den EMV Tests durchzukommen. Allerdings
bestehen keinerlei Probleme beim Schalten von Motoren oder Relais.
Ich melde mich, wenn ich neue Erkentnisse habe.
Viele Grü�e
Jo
