Re: mehrere Frequenzen messen/zählen Kategorie: Programmierung Basic (von Michi - 29.12.2010 8:32)
Als Antwort auf Re: mehrere Frequenzen messen/zählen von Torsten - 28.12.2010 16:07
> > Hallo,
> > Kann der Pro32 eigendlich mehrere Frequenzen messen als über die 2 Timer?
> > Ich müsste Frequenzen von 1 bis ca 400HZ messen und frage mich ob ich das nicht auch über
> > die normalen Ports kann.
> > Mein Gedankengang (umbau der FRQ Messungs Demo):
> > Sub FRQ_Messung()
> >     Dim irqcnt As Integer
> >     Dim isit As Byte
> >     If FRQ_Mode=0 Then
> >         If cnt1=0 Then
> >             FRQ_Werta=0
> >             isit=0
> >             Timer_T1CNT()
> >         End If
> >         If cnt1=100 Then
> >             FRQ_Wert=Timer_T1GetCNT()
> >             FRQ_Mode=1
> >         End If
> >     End If
> >     cnt1=cnt1+1
> >     If Port_ReadBit(16) <> isit Then 'flanke prüfen
> >         FRQ_Werta= FRQ_Werta+1 'wenn flanke da war dann zählen (das wird dann warscheinlich f x2
> >                                                   'ergeben)
> >         isit = Port_ReadBit(16)         'merken wo das Signal war
> >     End If
> >     irqcnt=Irq_GetCount(INT_TIM2COMP)
> > End Sub
> > geht das oder hab ich schon wieder einen Knopf drinnen.
> > Danke für eure Geduld.
> Hallo Michi,
> bei 400Hz müßte der Interrupt mindestens alle 2,5 ms aufgerufen
> werden. (1Sekunde / 400 Hz = 2.5)
> Gruß Torsten
Danke Torsten,
Stimmt.
der Timer läuft ja im "Hintergrund" weiter.... bis eben cnt=100 (10ms x 100)
Gibts eine andere Möglichkeit wie ich einen Eingang zählen lassen kann?
Kann ich in der  "Do While FRQ_Mode=0" Schleife zählen?
Die sollte doch 1 Sekunde aktiv sein.
Meine Haupftfrage währe aber ob ein Eingang überhaupt schnell genug ist um bis 400HZ gezählt zu werden.
Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Torsten - 29.12.2010 16:53)
    Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 29.12.2010 17:40)
        Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 29.12.2010 17:51)
            Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 30.12.2010 13:09)
                Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 14:17)
                    Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 17:55)
                       Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 30.12.2010 17:59)
                          Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 30.12.2010 20:27)
                             Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Michi - 31.12.2010 10:38)
                                Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von ManfredP - 31.12.2010 13:30)
                                   Re: mehrere Frequenzen messen/zählen (von Torsten - 1.01.2011 12:33)
