Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt Kategorie: Programmierung C (von Franz-Peter - 3.01.2011 16:44)
Als Antwort auf Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt von kanne - 3.01.2011 15:54
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 128 Application Board, Pro-Bot128
> > Hallo,
> > vermutlich handelt es sich um ein v├Âllig triviales Problem, aber mir fehlt zur L├Âsung
> > die Programmiererfahrung in C.
> > Mit einer PC-Software soll ein PWM-Wert (byte) gesetzt werden. Dieser Wert wird durch die
> > PC-Software in zwei ASCII-Zeichen zerlegt und via RS232 zur C-Control gesendet (z.B. soll
> > das PWM-Signal auf 0xE7 (byte) gesetzt werden. Die Software sendet den Wert als zwei ASCII-chars,
> > also char 'E' und char '7'). Mein Problem ist nun die Zur├╝ckkonvertierung der zwei empfangenen
> > ASCII-Zeichen in ein byte (also von char 'E' und char '7' in ein byte 0xE7).
> > Das zweite Problem ist die Umkehrung, also die Konvertierung z.B. eines 8 Bit Messwertes in zwei
> > ASCII-chars mit der C-Control (z.B. byte 0x9A in zwei ASCII chars '9' und 'A').
> > Vielen Dank!
> ich w├╝rde ein Array, wie folgt definieren und beide Bytes nacheinander darin suchen.
> byte hexWert[16]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F};
> "E" wird an der Position 14 gefunden, die 7 auf Position 7. 14 4-mal nach links verschoben plus 6
> ergibt 0xE7.
> Gru├č Kanne
daf├╝r gibt's fertige Routinen in der String-Bibliothek:
Str_WriteWord()
Str_ReadNum()
Man kann das zwar auch selbst berechnen, aber wozu?
Gru├č
Franz-Peter
Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt (von Torsten - 4.01.2011 19:28)
