| Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt Kategorie: Programmierung C (von Torsten - 4.01.2011 19:28) | ||
| Als Antwort auf Re: byte in zwei ASCII-char und umgekehrt von Franz-Peter - 3.01.2011 16:44 | ||
| > > > Hallo, > > > vermutlich handelt es sich um ein völlig triviales Problem, aber mir fehlt zur Lösung > > > die Programmiererfahrung in C. > > > Mit einer PC-Software soll ein PWM-Wert (byte) gesetzt werden. Dieser Wert wird durch die > > > PC-Software in zwei ASCII-Zeichen zerlegt und via RS232 zur C-Control gesendet (z.B. soll > > > das PWM-Signal auf 0xE7 (byte) gesetzt werden. Die Software sendet den Wert als zwei ASCII-chars, > > > also char 'E' und char '7'). Mein Problem ist nun die Zurückkonvertierung der zwei empfangenen > > > ASCII-Zeichen in ein byte (also von char 'E' und char '7' in ein byte 0xE7). > > > Das zweite Problem ist die Umkehrung, also die Konvertierung z.B. eines 8 Bit Messwertes in zwei > > > ASCII-chars mit der C-Control (z.B. byte 0x9A in zwei ASCII chars '9' und 'A'). > > > Vielen Dank! > > > > Hallo, > > ich würde ein Array, wie folgt definieren und beide Bytes nacheinander darin suchen. > > > > byte hexWert[16]= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}; > > > > "E" wird an der Position 14 gefunden, die 7 auf Position 7. 14 4-mal nach links verschoben plus 6 > > ergibt 0xE7. > > Gru� Kanne > > Hallo, > dafür gibt's fertige Routinen in der String-Bibliothek: > Str_WriteWord() > Str_ReadNum() > Man kann das zwar auch selbst berechnen, aber wozu? > > Gru� > Franz-Peter Hallo Kanne, gibt es einen Grund warum der Wert als Zeichenkette übertragen werden mu�? Gru� Torsten | ||
