Re: Kein Autostart bei USB-Versorgung..warum? Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Jens - 1.02.2011 21:27)
Als Antwort auf Re: Kein Autostart bei USB-Versorgung..warum? von PeterS - 31.01.2011 11:34
> > Hallo..
> > Wenn ich 12V an die Stromversorgungsbuchse des Application Boards anschlieÃ?e,
> > startet mein Programm automatisch.
> > Wenn ich stattdessen die Schaltung per USB mit 5V versorge,
> > muss ich das Programm per IDE manuell starten.
> Man kann das auch beim Mega128 unterbinden. Handbuch:
> "Ein Signal auf der SPI Schnittstelle beim Einschalten des Moduls kann die USB
> Kommunikation aktivieren. Um dies zu unterbinden kann man PortG.4 (LED 2) beim
> Einschalten auf low setzen. Dann wird die SPI Schnittstelle nicht konfiguriert.
> Die SPI Schnittstelle kann auch später vom Interpreter manuell mit SPI_Disable()
> abgeschaltet werden."
> Gruss Peter
Hallo Peter,
mal als Anfänger rückgefragt: Ich bin in der Anleitung auf genau diesen Passus gesto�en... ich
würde gerne die USB-Schnittstelle zur späteren Kommunikation mit einem Protokollrechner nutzen.
Kann ich die USB-Schnittstelle später re-aktivieren, auch wenn sie wg. G.4 low "nicht konfiguriert"
wurde?
(Ich habe erst frisch mit dem Application board angefangen und lote noch meine späteren Mög-
lichkeiten aus.)
Viele Grü�e
Jens
