| Re: Portverhalten Kategorie: Sonstige Hardware (von WifriedH - 11.02.2011 12:28) | ||
| Als Antwort auf Re: Portverhalten von Joerg - 11.02.2011 11:35 | ||
> > > > > Hallo Manfred, > > > > > > > > > > hätte ja nicht gedacht, dass um diese nächtliche Zeit noch jemand aktiv ist. > > > > > Vielen Dank für deinen Vorschlag. > > > > > Das problematische ist, dass die Spannung auf Werte deutlich über 0,7V ansteigt, > > > > > so dass meine Transistoren durchschalten. > > > > > Deinen Vorschlag werde ich aufgreifen, > > > > > > > > > > ich bitte aber weiterhin um Vorschläge/Aufklärung über dieses Verhalten. > > > > > > > > > > Vielen Dank schon mal > > > > > Wilfried > > > > > > > > Hast du schon mal einen Transistor + Last angeschlossen? > > > > Ich glaube nicht das der Strom dann noch 0,7V aufrecht halten kann. > > > > > > Hallo, > > > > > > ich schalte auch etliche Relais mit einem Vorwiederstand am Port. > > > Das funktioniert ohne Probleme. > > > > > > Grue�e Joerg > > > > > > Hallo Michi und Joerg, > > > > ja Michi, ich habe schon den Ausgang entsprechend belastet. > > Das Problem tritt ja nur dann auf, wenn ich einen Ausgang auf HIGHT lege, > > und die beiden anderen auf LOW, dann wird diese LOW Pegel nicht eingehalten. > > Joerg, du hast auch mehrere Relais geschaltet? Wie und welchen Vorwiderstand hast du eingesetzt? > > > > Gru� > > Wilfried > > Hallo, > > Ich habe insgesamt 22 Relais für Rollläden. > 11 Relais sind für rauf und 11 für runter. > Im schlimmsten Fall sind dann 11 Relais eingeschaltet (immer wechselweise ein Relais an und aus). > > Ich benutzte BC337-40 mit einem Vorwiederstand von 12KOhm. > > Grue�e Joerg > > > Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe nun andere Ports geteste und siehe da: dort gibt es diesen Effekt nicht. Dies tritt reproduzierbar bei mir an mehreren Exemplaren auf. Das ist eigenartig, aber zumindest kann ich jetzt damit leben. Nochmals Vielen Dank | ||
