| Re: Pins der Referenzspannungen für ADC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von hal - 11.02.2011 13:29) | ||
| Als Antwort auf Re: Pins der Referenzspannungen für ADC von PeterS - 10.02.2011 9:56 | ||
Ah OK ... also vorerst ignorieren. Sehe ich es dann richtig, dass zum Betrieb der C-C PRO128 (mit ADC) - VDD, +5V - AREF, mit 10nF gegen GND - AVCC, mit 10µH gegen +5V - GND - und natürlich die nötigen Ports verbunden sein muss? gru� hal > > VREF finde ich im Conrad-Schaltplan am Stecker MOD4-Pin 15 > > Es kommt aber auf den CPU Schaltplan an, und da sieht man, das VREF > mit dem nicht vorhandenen CAN-Bus Controller verbundenen ist. > > Gruss Peter > > > > > > > Hallo, > > > > mir ist nicht ganz klar was die Pins am MEGA128 für die Referenzspannungen bedeuten. > > > > > > > > - AVCC: Referenz Versorgungsspg. 5V (Ein- oder Ausgang)? > > > > - AREF: Eingang für die externe Referenzspg. (Wenn nicht benutzt offen lassen oder auf Masse setzen)? > > > > - VREF: ??? Ausgang interne Referenzspg. ??? > > > > > > > > gru� > > > > hal > > > > > > Aus dem Datenblatt: > > > > > > AVCC is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally > > > connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC > > > through a low-pass filter. > > > > > > AREF is the analog reference pin for the A/D Converter. > > > > > > VREF gibt es nicht. > > > > > > Gruss Peter | ||
