Re: Pins der Referenzspannungen für ADC Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von PeterS - 10.02.2011 9:56)
Als Antwort auf Re: Pins der Referenzspannungen für ADC von karl - 10.02.2011 9:18
> VREF finde ich im Conrad-Schaltplan am Stecker MOD4-Pin 15
Es kommt aber auf den CPU Schaltplan an, und da sieht man, das VREF
mit dem nicht vorhandenen CAN-Bus Controller verbundenen ist.
> > > Hallo,
> > > mir ist nicht ganz klar was die Pins am MEGA128 für die Referenzspannungen bedeuten.
> > > - AVCC: Referenz Versorgungsspg. 5V (Ein- oder Ausgang)?
> > > - AREF: Eingang für die externe Referenzspg. (Wenn nicht benutzt offen lassen oder auf Masse setzen)?
> > > - VREF: ??? Ausgang interne Referenzspg. ???
> > > gruß
> > > hal
> > Aus dem Datenblatt:
> > AVCC is the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally
> > connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
> > through a low-pass filter.
> > AREF is the analog reference pin for the A/D Converter.
> > VREF gibt es nicht.
> > Gruss Peter
Re: Pins der Referenzspannungen für ADC (von hal - 11.02.2011 13:29)
