Re: Display-Fehler Kategorie: Sonstige Hardware (von Joerg - 27.02.2011 12:51)
Als Antwort auf Re: Display-Fehler von Francesco - 27.02.2011 10:12
> > > > Hallo Jörg,
> > > > ein Oszilloskop kann ich leider nicht auftreiben. An der Strombegrenzung
> > > > kann es aber auch nicht liegen, da die Störungen auch da sind, wenn ich
> > > > das Display nicht von der Station aus versorge.
> > > > Ich komme so nicht weiter. Ich denke mal, ich werde nochmal ein anderes
> > > > Display versuchen oder gleich auf ein anderes MC-System umsteigen. Denn
> > > > die von Conrad empfohlenen Displays sind mit rund 30,- EUR schon etwas
> > > > teuer, um nur mal so eben eins zum probieren zu kaufen.
> > > > Falls noch jemand eine Idee hat...
> > > > Viele Grü�e
> > > > Christian
> > > Einen ähnlichen Effekt habe ich auch schon bei mir gehabt.
> > > Je nachdem wie das Displaykabel geführt war, kam es zu Aussetzern.
> > > Die Lösung war allerdings ganz einfach. Ich habe im Programm
> > > vor jedem Textwechsel im Display den Befehl LCD_TEST_BUSY benutzt.
> > > Danach war Ruhe im Karton. Ich denke geringste Störungen waren in der Lage das Timing
> > > oder die Signale der LCD-Ansteuerung soweit aus dem Lot zu bringen, dass es abgestürzt ist.
> > > Ciao, Francesco
> > Hallo Francesco,
> > ich habe versucht, etwas über den Befehl in Erfahrung zu bringen,
> > aber die Informationen im Internet sind sehr dürftig. Was genau
> > bewirkt der Befehl? Denn ich habe mal versucht, ihn mit einzubinden,
> > doch das hat nur bewirkt, dass das Display extrem langsam wurde. Die
> > Station scheint auf irgend etwas zu warten... wahrscheinlich ja, dass
> > das Display nicht mehr beschäftigt ist. Aber egal wo ich es eingesetzt
> > habe, es hat nur bewirkt, dass das Programm eine mehrere Sekunden
> > dauernde Pause macht.
> > Viele Grü�e
> > Christian
> Hallo Christian,
> Mir war gar nicht klar, dass die Mini Station keinen extra Port für
> die LCD Anzeige hat. Deshalb funktioniert vermutlich der Standard
> Befehl (Busy-Prüfung) nicht.
> Ich habe jetzt mal in den Schaltplan geschaut. Die Ausgänge sind aus
> EMV-Gründen stark gefiltert und scheinen eher für langsame Signale
> ausgelegt zu sein. Deshalb scheint es eher Glück zu sein, wenn beim
> Display etwas sinnvolles ankommt.
> In diesem Fall kann wirklich nur eine Betrachtung der Signale weiterhelfen
> und eine Anpassung der Bauteile auf dem Board.
> Wenn du im Löten fit bist, kannst du auch versuchen die Displaysignale
> direkt vom Controller abzunehmen statt an der Ausgangsklemme.
> Dann umgehst du die Filterung und bekommst definiertere Signale.
> Ciao, Francesco
ich würde mir ein I2C PCF-LCD-Interface (z.B bei CC-Tools) kaufen und dann das LCD über I2C ansteuern.
Grü�e Joerg
