| Re: I2C Verteiler Kategorie: I²C-Bus (von Anton G - 4.03.2011 18:29) | ||
| Als Antwort auf Re: I2C Verteiler von Klaus - 27.02.2011 21:54 | ||
> > Hallo Freunde, > > hab heut mal selber eine frage. > > > > Wieso ist der Conrad I2C-Bus Verteiler 6 Polig, > > neben den SDA und SCL sowie +5V und GND sind auch noch die Signale TxD und RxD > > vorhanden. > > Ich konnte bisher keine Anwendung / Baugruppe im Netz finden die die Signale für > > den I2C- Bus und gleichzeitig für die Serielle Schnittstelle benötigt. > > > > Hat jemand eine Idee, was man sich dabei gedacht hat. > > > > Gruss > > > > Anton > > Hallo > > Man kann die beiden freien Adern z.B. für den externen Interrupt gut > gebrauchen. > > Gruss > > Klaus Hallo Klaus, zunächst einmal vielen dank für deine Mithilfe, von welchen freien Adern sprichst du. der 6-polige Wannenstecker ist durch Conrads Produkt vorgaben bereitsbelegt. Siehe meine einführenden Text. bzw. siehe einmal in die Produktbeschreibung "C-Control I²C-Bus Verteiler-Modul" Best.-Nr.: 191193 - 62 oder "C-Control I²C-Leitungstreiber-Modul" Best.-Nr.: 198280 - 62 Ansonsten denke ich die erklärung von Micael ist am plausibelsten. | ||
