| Re: I2C Verteiler Kategorie: I²C-Bus (von Gewindestange - 4.03.2011 21:47) | ||
| Als Antwort auf Re: I2C Verteiler von Anton G - 4.03.2011 18:29 | ||
> > > Hallo Freunde, > > > hab heut mal selber eine frage. > > > > > Wieso ist der Conrad I2C-Bus Verteiler 6 Polig, > > > neben den SDA und SCL sowie +5V und GND sind auch noch die Signale TxD und RxD > > > vorhanden. > > Ich konnte bisher keine Anwendung / Baugruppe im Netz finden die die Signale für > > > den I2C- Bus und gleichzeitig für die Serielle Schnittstelle benötigt. > > > > > Hat jemand eine Idee, was man sich dabei gedacht hat. > > > > > Gruss > > > > > Anton > > > Hallo > > Man kann die beiden freien Adern z.B. für den externen Interrupt gut > > gebrauchen. > > > Gruss > > > Klaus > > Hallo Klaus, > > zunächst einmal vielen dank für deine Mithilfe, von welchen freien Adern sprichst du. > der 6-polige Wannenstecker ist durch Conrads Produkt vorgaben bereitsbelegt. Siehe meine > einführenden Text. bzw. siehe einmal in die Produktbeschreibung "C-Control I²C-Bus > Verteiler-Modul" Best.-Nr.: 191193 - 62 oder "C-Control I²C-Leitungstreiber-Modul" > Best.-Nr.: 198280 - 62 > > Ansonsten denke ich die erklärung von Micael ist am plausibelsten. Bei dem Pro-Bot128 sind auf dem Flachbandkabel zwei freie Adern welches die Motorplatine mit der CPU Platine Platine sowie die dritte freie Platine verbindet. Diese sind als "free" gekennzeichnet. Wenn man ansonsten die RS232 nicht weiterleiten möchte in anderen Fällen, kann man sich die zwei Adern ja "dieben" :) Gru� Michael | ||
