| Re: SD-Karten Problem Kategorie: IDE (von Joerg - 19.04.2011 7:30) | ||
| Als Antwort auf SD-Karten Problem von Dominik - 18.04.2011 14:56 | ||
> Hi, C-Control User's > > Ich bin gerade dabei meine C-Control Pro SD-Card Interface (BN 197220) > an mein Projektboard MEga 128 anzuschliessen. > > dabei habe ich die Entsprechenden Ports miteinander verbunden. > > Kartenhalter PIN Mega128 > WP PE.5 > CD PB.4 > MISO PB.3 > MOSI PB.2 > SCK PB.1 > SS PB.0 > EN1 PB.5 > LED PB.7 > EN2 PB.6 > > > Mit dem entsprechenden Beispielcode aus der IDE HIlfe > (code zitate siehe unten) > > konnte ich nicht auf die SD Karte schreiben. Das Programm stürzt bei > SDC_MkDir("0:/CC-PRO"); > ab. > > Als test ob die SD-Card richtig erkannt wird habe ich den Port WP > also PE.5 mir ausgeben lassen. > Dieser ist da um zu prüfen ob die SD-Karte schreibgeschütztist > oder nicht. > In beiden "Schiebepositionen" bekomme ich den wert 0 ausgegeben: > > code: > response= Port_ReadBit(37); > Str_Printf(str, "arg1: %8dr", response); > Msg_WriteText(str); > > Habe ich die Ports falsch initialisiert bzw. vergessen welche zu > initialisieren oder > hat jmd noch ein Vorschlag > > > Vielen Dank Dominik > > > Hallo Dominik, in der Dokumentation steht nichts darüber, ob man die Ports für WP und CD selber initialisieren muss, oder ob dies der Treiber durchführt. Auch steht dort nicht, ob der interne PullUp benötigt wird. Der Wert 0 bedeutet schreiben erlaubt. CD sollte auch 0 sein. Daran kann es dann eigentlich nicht liegen. Die Funktion SDC_Init hat anscheint einen Rückgabe Wert. (In der Doku steht allerdings void aber in IntFunc_Lib.cc ist dort ein Byte) Hast Du diesen schon einmal ausgegeben? Grü�e Joerg | ||
