Keine Verbindung zur CC-Pro Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Franz-Peter - 17.02.2012 16:24) | ||
Hallo, mir gelingt es derzeit nicht, eine Verbindung von der IDE zu einer CC-Pro32 auf dem Project-Board aufzubauen. Eine Untersuchung mit LA auf der seriellen Schnittstelle ergibt folgendes Ergebnis: Aktion: Boot-Taste drücken, dann in der IDE die HW-Version abfragen. IDE sendet: "GP01r" CCPro antwortet "GP01r" wobei jedes Zeichen nach Empfang sofort zurückgeschickt wird. Danach ist 'Funkstille' und die IDE meldet nach kurzer Verzögerung dass die C_Control nicht antwortet. Bei einem weiteren Versuch an der IDE wird diesmal nichts zurückgeschickt. Erst wenn die Boot-Taste erneut gedrückt wird gibt es wieder die Antwort wie oben beschrieben. Woran kann das liegen? Die HW kann ja nicht kaputt sein, denn es laufen definitiv in beiden Richtungen Daten über die Schnittstelle und die CCPro32 reagiert auch auf die Boot-Taste. Gru� Franz-Peter | ||
Antwort schreiben Antworten: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
