Re: Keine Verbindung zur CC-Pro Kategorie: CC-Pro Unit & Appl.Board (von Franz-Peter - 17.02.2012 16:53)
Als Antwort auf Keine Verbindung zur CC-Pro von Franz-Peter - 17.02.2012 16:24
C-Control Pro Mega32, C-Control Pro Mega128, CC-Pro 32 Application Board
> mir gelingt es derzeit nicht, eine Verbindung von der IDE zu einer CC-Pro32 auf dem Project-Board
> aufzubauen.
> Eine Untersuchung mit LA auf der seriellen Schnittstelle ergibt folgendes Ergebnis:
> Aktion: Boot-Taste drücken, dann in der IDE die HW-Version abfragen.
> IDE sendet: "GP01r"
> CCPro antwortet "GP01r"
> wobei jedes Zeichen nach Empfang sofort zurückgeschickt wird.
> Danach ist 'Funkstille' und die IDE meldet nach kurzer Verzögerung dass die
> C_Control nicht antwortet.
> Bei einem weiteren Versuch an der IDE wird diesmal nichts zurückgeschickt. Erst wenn die
> Boot-Taste erneut gedrückt wird gibt es wieder die Antwort wie oben beschrieben.
> Woran kann das liegen? Die HW kann ja nicht kaputt sein, denn es laufen definitiv in beiden Richtungen
> Daten über die Schnittstelle und die CCPro32 reagiert auch auf die Boot-Taste.
> GruÃ?
> Franz-Peter
Hab' jetzt noch entdeckt, dass die CC-Pro unmittelbar nach dem Drücken der Boot Taste ungefragt eine
Reihe kryptischer Zeichen sendet. Ist das normal?
Re: Keine Verbindung zur CC-Pro (von Franz-Peter - 17.02.2012 17:04)
    Re: Keine Verbindung zur CC-Pro (von PeterS - 17.02.2012 18:20)
        Re: Keine Verbindung zur CC-Pro (von Franz-Peter - 17.02.2012 18:36)
            Re: Keine Verbindung zur CC-Pro (von PeterS - 18.02.2012 13:29)
                Re: Keine Verbindung zur CC-Pro (von Hans - 20.02.2012 8:57)
                    Re: Keine Verbindung zur CC-Pro (von Franz-Peter - 20.02.2012 10:19)
                       Re: Keine Verbindung zur CC-Pro (von Hans - 20.02.2012 13:00)
